Författare Ämne: Kopplingsdifferensen  (läst 737 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 19 januari 2010, 19:13:16 »
Jag funderar över kopplingsdifferensen. Jag har provat med 8/4/10 och funnit att det fungerade bra. Korta körningstider och korta stopptider ger ju jämnare temperatur. Men i ett golvvärmesystem så har det ju ingen betydelse med tanke på trögheten i systemet.
Nu har jag gått tillbaka till fabriksinställningen 16/4/10 och det blir vid lägre temperaturer i stort sett kontinuerlig drift med stopp enbart för avfrostning. Vid temp runt noll så blir det ganska långa pauser och ganska långa körningstider. Nu funderar jag kring vilket som är mest ekonomiskt. Jag har ingen koll på hur många timmar/dygn som värmepumpen arbetar med de olika inställningarna.
Finns kunskapen här i församlingen? Korta körningar med flertal stopp eller i stort sett kontinuerligt drift. För en lekman förefaller det som om man håller en massa vid i stort se konstant temperatur så åtgåt samma energi so what? Kompressorn mår väl bättre av färre stopp/start? *roflmao*
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
  • Antal inlägg: 20508
SV: Kopplingsdifferensen
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 10:28:52 »
Jag tror mer på färre start/stopp och långa gångtider. Om ditt värmesystem är så trögt så du inte märker av temperaturdifferanserna så finns ingen anledning till att försöka jämna till variationen på framledningstemperatur.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 537
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 10:39:08 »
Håller med ovanstående, alltid bättre med långa körtider sliter mindre på kompressorn.
Kanske sparar liiite pga färre starter som drar ström.
AirPatrol
