Författare Ämne: tre frågor om ivt 695twin  (läst 1056 gånger)
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 17 januari 2010, 21:05:54 »
*min ivt 695twin larmar för "pressostat låg" efter att jag kopplat in jordvärmeslingan....
*hur varma ska slingorna bli? kb-ut blir iskall och kb-in blir varm de sista 50cm innan pumpen..
*tycker att kompressorn låter väldigt mycket men det ska den kanske??
mycket tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 21352
SV: tre frågor om ivt 695twin
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 22:35:02 »
Pressostat låg tyder på att du inte får cirkulation på KB, har du luftat KB ordentligt?
KB-in värms ju av frånluften, var mäter du?
Kompressorn ska stanna om den larmar för pressostat låg, jag tycker du ska kontakta installatören. Grejorna verkar inte OK.
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 08:51:53 »
Ja kompressorn stannar men trycker jag bort larmet så går den en timme till... Larmet tror du kan ha med kb att göra? Trodde det va nått med kompressorn..
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 10:25:45 »
Jasså, den går en hel timme mellan larmen.  Sc:,h
Eftersom de dök upp efter monteringen av jordvärmeslingan så är det logiskt att det har med denna att göra, främst som vanligaste orsaken till utlöst lågtryckspressostat är dåligt flöde på KB.
Kan du avläsa temperaturerna på KB-in och KB-ut på den där VP:n (när kompressorn går)?
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 11:32:35 »
Kompressorn går inte när kb inte är ikopplad. Så den har gått som elpanna innan såg nånting om kb in 50grader
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 12:07:54 »
Shit, verkar som att det e nått litet läckage på jordvärmen. Finns det något medel man kan slå i? Har sånna här kompaktkollektorer e väl 3,5meter ner som djupast. Inget kul och gräva upp. Slingan värkar bara kunna hålla 0,4 bar....
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2010, 11:15:51 »
ingen som vet om det går att laga? kylarcement?
  • Dot gäster: 185
