Författare Ämne: jordvärme eller frånluft  (läst 2363 gånger)
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 17 januari 2010, 19:44:22 »
Känns som att jag har fastnat i den här frågan och behöver lite tips och råd.
Vi ska bygga et hus på 169m2. Med huset följer det med en nibe 750 p, Den skall klara sig på 6500kwh/år i uppvärmning och varmvatten(enligt beräkningar) Men det känns som att det blir så många luftintag i väggarna och dämed kallras lite här och var p.g.a. att pumpen måste dra in så mycket luft.
Känns som att man slipper allt det där med en jordvärmepump, men om jag har tolkat de nya reglerna rätt så får jag knappt ha en 6kw jordvärmepump. Men fördelen med jordvärmen är att vi har en tomot på 1200m2 och far min har en grävmaskin så nedgrävningen av slanegn skulle i stort sätt bara bli bränslekostand.
Hur hadde ni löst detta?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
SV: jordvärme eller frånluft
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 20:08:25 »
Hej Wendtm
Satsa på Jordvärme och FTX.
Jag kan inte förstå folk som bygger nytt.
Sätter in fönster som har jätte låga u-värde(=Jättebra ljudisolering) för att få mindre kallras.
Sen sätter man ventiler som drar in kall luft=kallras speciellt med golvvärme och en massa oljud.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 18:10:28 »
Luktar glädjekalkyl lång väg...satsa på en jordvärmepump är mitt tips
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 08:16:21 »
I ditt fall skulle jag absolut välja jordvärmen, har ingen erfarenhet av jordvärmen men dom som har det verkar ju iaf nöjda. Däremot har jag erfarenhet av FLVP, en Nibe historia i en nybyggd lägenhet med golvvärme. Krånglade aldrig under det år jag bodde där maskinellt sett MEN antingen får du ha ventilerna öppna för att det ska fungera bra och för att få in syre MEN man får oxå ett kallras från dom som gör att det blir kallt inne ELLER så får du ha ventilerna stängda för att det ska bli varmt inne MEN då blir det "klibbig" inomhus miljö och syre verkar inte existera heller i luften, det var lite som att välja mellan syre i luften eller värme. Personligen skulle jag ALDRIG lägga pengarna på någon FLVP. Det är iaf mina åsikter och erfarenheter av FLVP, sen finns det helt säkert dom som är väldigt nöjda med det. Lycka till med ditt val  Thumbsup
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 286
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 08:47:57 »
Wendtm, hur tänker du lösa ventilationen om du väljer jordvärme? En rätt inställd frånluftspump ska inte dra in mer luft än vad som krävs enl byggnorm (i princip ska all luft bytas ut varannan timme). Samma sak gäller om du har en jordvärmepump, dock har du med en jordvärmepump möjlighet att köra FTX (mekanisk från och till-luft med återvinning) men då är det en betydligt högre prislapp...
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 22:34:57 »
Undrar hur han gjorde?
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2011, 18:06:19 »
Installera en värmepump,du slipper alla ventiler och du får en betydlig lägre kostnad för total installation.
Röj på tomten innan färdigställande av den så ligger slangen fint på plats.... 8)
