Författare Ämne: Hur funkar en Innegivare?  (läst 3792 gånger)
Utloggad Maximus
  • Antal inlägg: 14
  • Installera värmepump nu!
« skrivet: 08 februari 2004, 06:12:44 »
Tjena!
Hur funkar dessa?
Kan man styra värmen med dom eller visar den felmeddelanden eller annat?
Finns det nån länk till dessa givare?
Kan man ansluta en IVT 490 till en sån innegivare?
Tack för svar.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
admin
Re: Hur funkar en Innegivare?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2004, 07:07:18 »
Hittar inget på IVT:s hemsida  ??? ??? ???
Din VP innehåller dock reglercentralen rego 600, som finns i carriers värmepumpar, för att läsa mer om dessa se:
http://www.carrierab.se/files/storre_varmepumpar/30NQD%2014-40%20%20E14-25%20Drift%20&%20sk%C3%B6tsel.pdf
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2004, 16:41:59 »
Saxat från Rego600 manualen:
Till värmepumpen kan en rumsgivare anslutas som placeras central i huset. Den ger signaler till reglercentralen och kan på så vis påverka kurvstyrningen. I kontrollpanelen kan inflytandet av rumsgivaren på kurvstyrningen ställas in. Normalt används endast rumsgivare i kombination med utegivare då fläktelement används i direktelshus eller då en braskamin används i huset eller i hus som är vindkänsliga.
Alltså, rumsgivarens uppgift är att hjälpa till att reglera innetemperaturen då den påverkas av andra faktorer än utetemperaturen, ex se ovan. Den är inte till för att ställa in önskad rumstemperatur som grundinställning. För detta skall rätt reglerkurva väljas annars blir det bara skräp av alltihopa. Detta gäller även om man inte har någon utegivare. Reglerkurvan skall först ställas in!
Rumsgivaren är ofta försedd med en lysdiod/lampa som kopplas till pumpens summalarm och blinkar om något larm löst ut. Lite exklusivare innegivare kan även ha en ratt för tillfällig ökning/sänkning av temperaturen, så man slipper springa in till panrummet för att göra detta.
« Senast ändrad: 08 februari 2004, 16:45:10 av PerF »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2004, 17:49:05 »
styrdatorn beräknar en framledningstemperatur (börvärde) utifrån temperaturen ute och vald värmekurva, tex 35 grader fram vid +-0 ute......
har man sen en rumsgivare kopplad till värmepumpen så ger den signaler till styrdatorn om avvikelse från önskad innetemperatur (man kan förledas att tro att man ska få önskad temp).
Rumsgivarens uppmätta inomhustemperatur ändrar framledningstemperaturen, som utegivarn och vald värmekurva ger (paralellförflyttar). Den funktionen finns även utan rumsgivare, men då blir det  en fast justering av kurvan, utan hänsyn till verklig rumstemperatur.
Exempel: vid börvärde på säg 35 grader(+-0 ute), men en "undertemperatur på 1 grad, höjs kurvan med 3 grader (rumsgivaren inställd på medelkänslighet)
Vid solinstrålning och en övertemp på  3 grader sänks börvärdet från tex. 35 grader (+-0 ute) till 26 grader, det ger i praktiken VP stopp, pga av att rumstemperaturen redan är för hög (tex 25 grader mot önskad innetemp på 22 grader).  Trivsamt för plånboken med VP stopp trots +-0 grader ute eller hur.
Men om man haft bara utegivare skulle VP fortsatt att producera värme eftersom utetemperaturen indikerar värmebehov (+-0 ute ger ju 35 graders börvärde).
Varför skippar man inte utegivaren då, direktel har ju bara rumsgivare.......   jo vi har relativt låg tillgänglig effekt, med bara rumsgivare skulle vi få ryckig drift, och elpatrondrift som till viss del undviks om man tar hänsyn till tempväxlingarna ute.....
Jag rekommenderar ALLA att köpa sig en rumsgivare, den ger jämnare temp, utan den har man inte ett accaptabelt inneklimat!!!!!! tex vid snabbt omslag från svinkallt till varmt blir innetempen för låg
Dessutom vinner man snabbt tillbaka kostnaden eftersom den "bromsar" värmepumpen vid övertemperatur vid solinstrålning..... ;D ;D ;D ;D  och solen känner vi av redan nu eller hur!!!
Utloggad Maximus
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2004, 04:51:45 »
Tack då.
Är det nån som har en länk till en bra sida så man kan se en sån där givare? samt priser m.m
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2004, 05:00:57 »
beror på vilken värmepump du har......
Nibe.... ladda hem monterings/skötselanvisning Figter 1210 sid 26....
Thermia har den oxå i sin skötselanvisning....
CTC har en som standard...
IVT har en men vet inta vart den visas...
Utloggad Kalsipper
  • Antal inlägg: 10
  • Hu va varmt!
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2004, 12:33:00 »
IVT 490 har rego 400 som reglercentral.Det går att ansluta en innegivare till den.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Hur funkar en Innegivare?
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2004, 18:20:27 »
Tänkte forsätta denna tråd istället för att starta en ny.
Fråga:
Jag har just installerat en innegivare till min NIBE. När jag skruvar på ratten på givaren kan jag se den önskade innetemperaturen på VP:en. Men den visar bara hela grader. Kan jag höfta in 20,5 eller reglerar den bara på hela grader?
PS. om någon vill ha elschema på innegivaren så har jag det ;)
« Senast ändrad: 16 februari 2004, 18:21:32 av Alexander Pettersson »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
