Författare Ämne: Max framledningstemp sjunker - Varför?  (läst 2816 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 16 januari 2010, 17:51:07 »
Har noterat en underlig sak.
Efter den senaste tidens kyla så har max. framledningstemp från min VP sjunkit från 42°C till 38°C.
Förstår inte varför eftersom jag inte ändrat på någon värmekurva.
I början av december när den första riktiga kylan kom så levererade min VP mycket mer värme. Klarade 42°C på framledning. Jag hade ca 10 starter/dygn då, vilket betyder att kompressorn klarade av arbeta bort gradminutrarna utan eltillskott.
Nu har svinkylan släppt och jag är nere på samma utetemp som i början på december. VP'n går kontinuerligt. Tillsatsen hoppar i nu och då eftersom VP bara klarar av att ge 38°C på framledningen.
38°C på framledningen betyder att jag klarar att värma huset till ca -3° utan TS. Har klarat -13°C tidigare.
Har konstaterat att inkommande köldbärare var +0,5°C i början av december -09. Nu är den nere på -0,9°C.
Innebär 1,5°C kallare köldbärare att maximal framledningstemp minskar med så pass mycket (4°C)?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 21087
SV: Max framledningstemp sjunker - Varför?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 19:09:01 »
KB-in har sjunkit, speciellt nu efter denna kalla period.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 20:30:27 »
Är det rimligt att det påverkar framledningstempen så mycket?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 21:40:31 »
ja jag tror att det kan vara så. har en känsla av att kolvkompressorn tappar mer i effekt med minskad KB temp, mot vad en crollkompressor gör. crollen drar mer ström men håller avgiven effekt på en jämnare nivå vid  lägre KB temp.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 08:44:36 »
Min VP klarar ca 43 ºC nu jämfört med 46 ºC i början av vintern och KB-in har sjunkit från +2 ºC till 0 ºC sen dess.
Har du ändrat nån annan inställning, öppnat upp nån radiator eller ändrat på CP?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 09:28:23 »
Skickar men fil från Nibe där du kan se hur mycket sjunkande kb påverkar effekt ut.
Den ger ett närmevärde för alla vp.
Mvh ////AndersA
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 14:19:16 av AndersA »
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 15:54:45 »
Tack alla för visat intresse Thumbsup
Jag har ändrat lite grann i jakten på mer effektivitet.
I slutet av december ställde jag om cirk.pumpen för KB från läge II till läge I.
Detta gav mej en tempdiff på 4°C vid värmeladdning (hade tidigare knappt 3°C).
Märkte då ingen skillnad på framledningens max.temp.
Hade då termostater på alla radiatorer som var fullt öppna utom på 6 radiatorer på ö.v. som varit inställda på ca. 20°C. Med cirk.pumpen i läge II har jag i början av dec-09 nått 42°C som max.temp.
I torsdags monterade jag handrattar på alla radiatorer.
De monterade handrattarna är fullt öppna utom på de 6 radiatorerna på ö.v. som är hårt strypta.
Har märkningar på handrattarna. 10 hack = fullt öppen. Mina är öppna 3 hack.
Kom efter detta bara upp i 38°C mot tidigare 40°C, och kopplade ihop det med montaget av handrattar.
Kom då på att jag ställt ner cirk.pumpen och testade att vrida upp den ett snäpp, och vips så kom jag upp i 39°C på framledningen.
Kan också tillägga att min tempdiff på varma sidan är ganska precis 7,4°C.
Cirk.pumpen på varma sidan har de senaste 2 åren stått i läge I. Ger ger en diff på 6,1°C. Har strypt returen vid VP för att öka diffen. Gav mej ett lite bättre dT när jag räknade på det. Hoopas jag har rätt. :-\
Har skrivit lite mer info i detta inlägg om du har lust att läsa ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25672.msg285940#msg285940
Är ytterst tacksam för all hjälp jag kan få. Blir mer och mer säker på att min VP är för liten. Dels med avseense på max framledningstemp, men även med avseende på drifttimmar per år. Finns i inlägget nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29864.0
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 20:39:33 »
Inte så tokigt ändå,  men jag hade kanske valt ett snäpp större pump.
Men 70 timmar tillskott på ett år är ju helt ok!
Det lär ju öka i år om idiotkylan fortsätter men man kan hoppas på varmare ett tag!
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 23:40:42 »
Hade jag vetat det jag vet idag (tack vare detta eminenta forum) hade det installerats en större VP. Hade inte hittat detta forum när installationen gjordes. VVS'aren sa då till mej att överdimensionering är det värsta man kan göra - och jag litade på honom fiR:
Är faktiskt förvånad att det inte blir mer.
Kan bara meddela att de första 17 dagarna denna månad har krävt 61 h TS :o
(TS-tiden blev, rättade till den)
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 08:28:42 av Elmer »
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2010, 13:39:39 »
Även ni hade ju svinkyla.. Såg tempen för Gävle några dar...
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2010, 08:53:00 »
I inlägget nedan kan du se temperaturen för Sandviken (20 km väster om Gävle) under januari.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29541.msg287475#msg287475
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2010, 18:29:20 »
Här i ett kallhål hade jag -28 som varmast några dygn...
På ren tjur eldade jag värmeljus istället för att köra elpatronen  tomte:: tomte::
Jag ska inte bidra till effektbrist till elbolagsmaffian  >:D
