Författare Ämne: Kb-temp och drifttid  (läst 941 gånger)
Utloggad timmerchaffis
  • Stad/land: jämtland
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 16 januari 2010, 16:35:51 »
Hej och tack för ett mycket läsvärt forum
har nu haft bv i snart 4 månader och är otroligt nöjd.
det jag undrar lite över är hur mycket man ska räkna att kbin sjunker med tiden,har nu 3 in 0 ut när det var som kallast -25till -35
i en vecka så kunde det i slutet på någon körning halka ned på 2 in -1 ut.
pumpen har som mest gått 18 tim på ett dygn och har mellan 15-20 starter oavsett om det är 0 eller -35 ute, det är meningen att det ska byggas 50-60kvm garage så jag överdimensionerade lite grann.
drifttid sedan start 24/9-09 till i dag 956tim och 5590kw ink HH,det är hyggliga siffror hoppas jag med tanke på att vi har haft en
riktigt kall vinter hitills.
antal starter är det godkännt eller ska jag göra något åt det?
thermia optimum G2 10 2x160m borrhål över 300m aktivt
konverterat från direktel till vattenburet hösten 09
västra jämtland = kan bli kallt
  • Antal inlägg: 5435
SV: Kb-temp och drifttid
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 18:28:46 »
Ökar du värdet på integral A1 i menyn VÄRMEPUMP kommer pumpen att starta med lite längre mellanrum och gå lite längre vid varje "körning". Det värdet kan du öka tills du ev upplever en pendling i temperaturen, värdet som är optimalt kan vara lite olika beroende på hur huset fungerar. Jag kör på 99 som är max på min maskin och det påverkar inte min värmekomfort negativt, dvs. jag får ingen temperatursvängning.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 18:49:28 »
a1=150 går att ställa upp till 250,jag har jämn och fin värme nu men ska prova att öka lite och se vad som händer.
någon som vet vad det är för temp i berget i jämtland?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 18:59:46 »
Jag har efter några års drift som varmast i slutet på sommaren med ca 6 grader och det är väl ungefär samma som vid uppstarten. Jag tror inte det skiljer så mycket i väst Jämtland.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 19:06:22 »
tack för infon nu blir det filmtajm med knoddarna studs studs studs
AirPatrol
