Hejsan,
Min Nibe 1210 visar emellanåt MP/MS larm, jag stänger av pumpen på brytaren och slår på den igen då kan gå en
hel dag innan larmet lyser igen, så här har det varit i veckor. Annars funkar den hur bra som helst.
Bytte tidigare cirkulationspump för den fick kortis.
Har rengjort alla filter.
Motorskyddet och alla kontaktorer funkar, kan det vara någon relä i kretskortet som hänger sig?
Nån av er har kanske råkat ut för samma symptom?
Enligt Nibe kan det vara fel på inställningar men jag har testat olika värden men det är ingen skillnad.
varma hälsningar från Stockholm (bara -3grader i dag)
