Författare Ämne: Åtekommande larm högtryck!  (läst 15153 gånger)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 16 januari 2010, 12:53:53 »
Hej! Nu har jag haft 3 st larm högtryck på 2 veckor fiR:!!
Jag har märkt att dom uppkommer i samband med ungarnas bad. Hadde även 1 larm för ett år sedan då pumpen var 3 mån gammal.
Igår var det 3- ute och ca 1 timme efter ungarna fyllde badkaret så fick jag larm. Integralen låg på -1163, VV 38c
framledning 23 (70) retur 22 (55).
Jag har inställningarna A1 150 A2 990 kurva 34 rum 20. endast Tillsats 1 igång. VV start 44c Tid 25min
Dom tidigare larmen har jag startat om pumpen och då har den återhämtat sig då hadde jag även Tillsats 2 igång.
Jag har bara haft förbrukning T2 på Vp tidigare ALLDRIG T1 har gått igång,
(förutom när vp var ny och gick på el innan hålet kopplades på) därför stängde jag av T2. Ingen tillsats behövs för värme.
Nu när jag startade om så fick jag första timmen väldigt svårt att få upp temp vid VV körning, pendlade mellan 26-35c i framledning med HGW körning. efter 25 min så värmde den huset, när den sedan i nästa vv körning steg framledningen till ca 40-46c.
Efter ca 1,5t såg jag att integralen började räkna "hem sig" vände vid -793 då gick jag därifrån. I morse var allt som vanligt igen.
Smutsfilter var inte igensatta.
Nu till mina funderingar efter ha läst installations häftet och här på forumet.
1. luft i TWS-slinga? Och hur luftas den isåfall??
2. Tillsats 1 trasig?
3. Oisolerade rör? ca 10 meter är dragna i utrymmen med ca 12-14c (Skall fixas inom kort)
4. Högtrycks presostat felaktig?
5. Något annat??
Installatören skall komma inom 2v i ett annat ärende, jag tänkte ta upp det här med honom, Vad ska jag be honom kolla?
Kan till lägga att det har fungerat bra tidigare när dom badat även vid -20 ute så det verkar vara när vissa "omständigheter" faller in, frågan är ju VAD fiR:?
Jag hoppas det stora kunnande här på forumet kan leda mig rätt.
bifogar bild just efter omstart av pump
Mvh Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
  • Antal inlägg: 21477
SV: Åtekommande larm högtryck!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 15:13:43 »
Du har kanske skruvar upp tillsatsintegralen för långt. Eftersom du ställt upp Max retur till 55 så kommer troligen högtryckspressostaten lösa först. Det som händer är att det tar så lång tid att komma ikapp när TS väl går in efter ett bad så VB-temp blir för hög för högtryckspressostaten.
Däremot är det knepigt att inte TS-1 sätter igång först?
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 21:39:10 »
Om jag då ökar max retur till 60 (om det går?) kommer pumpen ev klara den stora integralen då?.
Integralen har jag ju för att slippa tillsats överhuvudtaget. Det konstiga är ju att det har funkat under "Svinkyla" -20c??
Anv=demo Lös=demo
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 22:06:15 »
om pumpen gick när du tog bilden så ser det ut som shunten inte fungerar som den ska utan kör ut allt, eller nästan allt vatten mot radiatorsystemet. Din pump ska ju normalt "fylla" beredaren på 25 minuter.
/L
Thermia Diplomat 12, 230m2 + 70 källare. (källare bara delvis uppvärmd) Byggår 1905. Tidigare 1,5kbm olja + 32000kWh inkl hushålls el.(Gammal Luft-Vatten pump). Första året med D12 = 23500Kwh inkl hh. Besparing ca 23 -25 000:- sköna slantar.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 00:15:56 »
Jag hoppas att pumpen stod still när du tog bilden annars verkar det vara ngt general knas.
Fotot tog jag precis efter jag startat om den. Det tog ca 45 min att få upp temp i beredaren. Det var som jag skrev tidigare att det var svårt att få upp framledningstempen efter omstart.
Efter ca 1,5 timme så började vp hämta hem integralen, den gick från 0 till -793 efter omstart.
/L
Tog mycket längre än 25 min iaf... Därför har jag en fundering om luft i TWS-slingan!! Sc:,h som jag läst i serviceboken.
Där står det att man ska lufta den?? Men hur gör man det?
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 00:57:43 »
Det verkar som att Max retur 55 är inställd från fabrik på Optimum, åtminstone har jag det och vad jag såg någon annan också här i forumet...kanske hänger ihop med just Optimumfunktionen?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2010, 08:37:45 »
Jag läste någonstans att Thermia har 2 högtryckspressostater, man kan byta till en som bryter vid lite högre tryck om man önskar kunna köra högre framledningstemp. Har någon nån info om detta?
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2010, 13:44:11 »
Hej igen! Nu var jag nere och kollade igen, då gjorde vp varmvatten?!! Jag kollade kurvan och den hade startat VV produktion vi 53c?? Inställt värde är 44 för start. det pyste och gurglade under tiden??.
När returen kom upp i 56c så löste driftpressostaten ut (ska vara så har jag förstått)
Kan det vara så att givaren för start strular (visar olika värden) då och då?
Jag bifogar lite bilder
bild 1 vv inställningar
2 temp strax innan pressostaten slog ifrån
3 just efter den slagit ifrån
Anv=demo Lös=demo
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2010, 13:49:37 »
Sorry! Sista bilden blev fel! huvuddunk
Här är rätt bild. Här ser man hur tempen på fram och retur börjat svalna direkt efter pumpen stannat efter vv-produktion.
Anv=demo Lös=demo
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2010, 13:57:17 »
Gurglar det så måste TWS-slingan luftas:
Lufta slingan... Har du expansion och påfyllning på returen? Stäng då kranen på returen, sätt en luftare på expansionsuttaget, öppna påfyllningskranen, på det viset trycker du vatten bakvägen upp genom slingan. Enda sättet.
Om du inte har kopplat så här så kan man ju alltid bygga om lite. Kan du inte själv,så anlita ngn, din installatör t.ex eller så kan du ringa mig
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2010, 16:00:49 »
Oki Det verkar som jag var inne på rätt spår då...
Ska ringa installatören i morgon så får vi se hur det blir..
Återkommer när jag haft honom här.
Tack för all hjälp allihopa  Thumbsup
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 20:48:05 »
Nu har jag specialstuderat pumpen i samband med ungarnas bad b00k. Det jag kommit fram till är att det måste vara luft i TWS-slingan!!
kl 17,46 vv 56c integral -148 (höll på med husvärme) FL 34c RL 29 (Vid HGW är det ett delta på 5 enligt thermia)
Vid 53c vv började pumpen göra varmvatten.
kl 18,01 Badkar fyllt vv 46c integral -239 FL44(70) RL 21(55)
kl 18,13 Slog över till husvärme VV 45c Integral -305 FL 42c  RL 28c Efter ca 5 min gav HGW VV 46c (+1c) Med andra ord orkade inte TWS under varmvatten produktion öka VV tempen Någon grad alls!!! huvuddunk
kl 18,34 slår över till VV produktion VV 46c integral -353 FL 34c RL 29c  I slutet av denna vv perioden (kl 19,00) hade jag
VV 52c Integral -509 FL 54 (70) RL 46 (55) Resultat +6c mera vv temp och mera integral.
kl 19,22 Fortsatte pumpen med bara husvärme och började hämta hem integralen från -540 ingen mera VV produktion gjordes.
Summan av det hela!!! LUFT i TWS-slingan gör att VV tar mycket längre tid att göra så efter 25 min när den växlar över till husvärme, gör att integralen bara ökar.
Det tar alltså ca 50 min effektiv vv körning (2 omgångar) att få upp tempen 7c fiR:
Hade slingan funkat hade den inte behövt värma vv 2ggr och på så sätt ytterligare öka på integralen... Sc:,h
Hoppas någon förstår? såg ganska grötigt ut det här *roflmao*
Har jag fel tro?
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2010, 21:31:46 »
Hej igen!
Installatören var här och kollade, Luftade slingan genom att fylla på vatten och samtidigt släppa på säkerhetsventilen på expansionen?? Det gurgla till lite första sekunden. sen tömde han ca 10-12 liter.
Det verkade inte hjälpa iaf huvuddunk.
Däremot upptäckte han att starttempen för vv låg på 17c men i displayen stog det 53c på vv?? efter att jag fyllde ca 15 cm vatten i badkaret på c 5 min (lite varmare vatten än normalt) Han vet inte varför den sjunkit så mycket i starttemp. Vilken givare styr start av VV? Och vad visar egentligen vv I displayen?
jag ska maila thermia support mina antaganden om fel/problem och hälsa från honom så dom kan skicka ut "Rätt" tekniker och kolla på pumpen.
Frågan är vat ska jag be dom kolla på?? eller tror ni det räcker med det jag skrivit här i denna tråden?.
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2010, 08:58:13 »
Hej! jag tror att kv-vattnet kommer in som det ska?
Jag ska iväg och hjälpa till en och flytta nu???? -24c fiR:
Bifogar en bild på kopplingarna,
Anv=demo Lös=demo
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 73
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2010, 15:04:45 »
VP Oraklet
Kolla ditt PM
//Mogge
Anv=demo Lös=demo
