Besök oss idag
Författare Ämne: Mysko beteende  (läst 1484 gÃ¥nger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hÃ¥l
Mysko beteende
« skrivet: 16 januari 2010, 10:52:24 »
Är inte detta lite mysko, eller kan det finnas någon förklaring?
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hÃ¥l, (hÃ¥l1 138 m, hÃ¥l2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: SkÃ¥ne/Sverige
  • Antal inlägg: 112
SV: Mysko beteende
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 19:06:22 »
Såg för en stund sedan detsamma på min som jag blev förvånad över. Det är -3 gr ute så pumpen stod o vilade, inget varmvatten- eller värmebehov. På GT1 stod det att VP skulle slå till vid 34,7 grader. Den var 35,5 när jag kollade så jag väntade kvar för att observera hur starten gick till. Precis vid 34,7 gr på GT1 slog kompressorn till, allt fint tänkte jag. Men efter 1 minut, tändes eltillskott lampan! Mycket riktigt kollade på 8.5 menyn och elpatron låg i 100% med 3 kW som jag maximerat den till.
Min tillskottstimer 8.1 står på 20 min. Det var 19 minuter kvar på den när elptronen gick in.
Min ramptid öppna står på 1 minut, och ramptid stänga på 2 min.
Så varför gör den så här? Någon som vet? Verkar inte som den respekterade tillskottstimern alls utan när kompressor gick igång tror jag den direkt började rampa upp eltillskottet enligt min ramptid öppna, fast det ju var 19 min kvar på timern.
Mycket märkligt...
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Besök oss idag
