Författare Ämne: Nedre panna inte så varm??  (läst 1092 gånger)
Utloggad akgun
  • Stad/land: Falkenberg/Sverige
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 16 januari 2010, 02:43:17 »
hej, min nedre panna blir inte varmare än 47 grader som mest. Oftast är den på 42 -45 grader? är det normalt?? Har inte sett att den har kört till 55 graders efter 4:e startning på länge nu efter att jag meckat lite med inställningarna. Det kommer varmt vatten och såå men det varar inte såå länge, har el patronen på 1.5 kwh på övre. och övre pannan brukar ligga på 51 -53 grader.
Min fråga är om det är normalt för nedre pannan att ligga på så låg värme vid 3-4 minus grader ute??
CTC EcoAir och EcoEl, styrd via rumstermostat och utetermostad. Nyinstallerad (2 Dec-09). Trähus byggt 1947, Dålig isolering och 2-glas fönster. Men håller på att renovera. Ägt huset i 1 år.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Nedre panna inte så varm??
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 09:37:14 »
Det är nog ganska normalt tror jag. Ditt hus förbrukar lika mycket energi som pumpen genererar vid den temperaturen. Min pump klarar också runt 42-43 grader vid -2-3 grader.  Du kan testa att stänga av cirkpumpen ett tag, då kommer pumpen att jobba upp till 52 grader. Min cirk pump kan man stänga av genom att sätta farten till ett läge mellan steg 1 och steg 2 eller mellan 2 och 3 mha en skruvmejsel.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 09:40:26 av skuggan_pm »
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad qvark
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 21:40:32 »
Hej, det är din framledningstemp(börvärdet) som reglerar tempen på nedre pannan. När tempen sjunkit till denna temp arbetar VP upp tempen med motsvarande VP diff. Ex. framledning på 38, diff på 5(standard) då borde nedre pannan gå upp till 43 normalt samt 55 var fjärde start.
Ang. att nedre pannan inte kör upp till 55 så vore det intressant att veta vilken temp som hetgasen får när den försöker uppnå 55, kanske slår VP ifrån innan 55 pga av för hög hetgastemp?
1-planshus med uppvärmd källare -67
139kvm + 139kvm
CTC EcoEl1550/1800 + EcoAir107
Keddy spiskassett
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 21:42:00 »
inte så att du stängt av 55 ºC körningen!?
Meny inställningar , VV höjning ja/nej. ska va ja så kör den 55 ºC (Vp max)körning
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 22:00:08 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 21:56:26 »
Har du har övre patron på 1,5kW och några minusgrader ute, så är det troligen så, att huset kräver mer effekt än vad pumpen ger.
Om huset använder mer energi än vad pumpen tillför, kan inte pumpen höja vattentemperaturen i nedre pannan.
Ska man veta säkrare vad det beror på, behöver man se dina inställningar och aktuella driftvärden.
Du ser på VP in/ut om pumpen höjer temperaturen på vattnet. Gör den det och temperaturen ändå inte stiger i nedre pannan, så är det ju något som hela tiden förbrukar värmen som pumpen tillför.
//Ronnie
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 23:10:34 av erp »
