Författare Ämne: Meddela eller inte meddela?  (läst 747 gånger)
Utloggad kryckanb
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 januari 2010, 21:32:12 »
Har nu tagit bort mina el element och satt in vattenburet plus bergvärme, ska man meddela el bolaget då?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
SV: Meddela eller inte meddela?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 21:52:32 »
 har du en ny fjärr-avläst elmätare
 så ser elbolaget vad du förbrukar
 eller får du alltid beräknad el-förbrukning ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kryckanb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 21:58:22 »
Jag har e fjärr avläst mätare.
  • Antal inlägg: 7173
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 22:17:39 »
Det kan vara värt att fundera över om det skulle fungera med mindre huvudsäkring, det kan spara ett antal hundralappar per år. Det behöver i så fall anmälas.
