Författare Ämne: Coolix som avfrostar onormalt mkt?  (läst 6266 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 15 januari 2010, 13:47:58 »
körde igång min coolix (den lilla från jula) igår i garaget.
ca 10-12 minusgrader utomhus och runt 0 grader inomhus.
satte den på FP (underhållsvärme +8) och kompressorn satte igång och efter en stund började den flåsa på rätt bra med värme.
tittade till den efter nån timme och märkte att inomhustempen inte hade stigit och ser då att lampan lyser för avfrostning, jaha tänkte jag.. låter den avfrosta då, det tog ca 2-3minuter.
sen började den blåsa igen men bara ca 2-3minuter i taget och ca 1 minuts avfrostning däremellan..
och så har den hållit på hela natten så jag har fått hela +2 grader i garaget !!
Vad är det här för skräp? jag som trodde att den åtminstone skulle duga i ett isolerat garage på 60kvm.
varför avfrostar den så frekvent? eller beror det på något annat? det bildas inte heller så mkt is på utedelen att den behöver avfrosta så mkt tycker ja.
(läste att indikatorn för avfrostningen även kunde betyda nåt annat som jag inte förstod riktigt)
har även provat att köra på AUTO eller HEAT, men samma sak där.. pumpar värme ett par minuter, avfrostar ca 1 minut osv...
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Coolix som avfrostar onormalt mkt?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2010, 13:55:11 »
Hej kickassford!  Antagligen har du för tillfället en allt för låg innetemp igaraget och därmed funkar inte pumpen som den skall. Du får prova med att hjälpa pumpen lite att få upp innetempen till ca +8-10 ºC ivf med hjälp av radiatorer, byggfläkt e.d så skulle jag tro att pumpen kommer att funka bättre efter det och sköta innetempen själv sedan. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 14:30:43 »
okej, jag får prova det och hoppas att det funkar då.. det ska bli lite varmare nu till helgen så vi får väl se hur den går då.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 16:06:31 av kickassford »
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 20:13:06 »
Min pump hade inga problem att fixa underhållsvärmen fast det var kallt i garaget.Satte i gång den när det låg runt nollan inne.Det var +8 nästa morgon.När jag kom hem från Jobbet då var det +9,5 tom studs.Men när jag drar igång Heat mode då lägger den av --/
Nu vet jag inte om det är fel på min pump och om det ska funka så med underhållsvärmen ska jag väl tillägga.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 22:09:01 av alfamats »
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
  • Antal inlägg: 133
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 20:22:17 »
okej, nu ska jag gå ut o göra ett nytt försök. har värmt upp garaget med en 2000w kupevärmare till +6,2 ºC och det är -5 ºC ute.. nu ska det banne mig gå =)
återkommer med besked...
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 20:24:15 av kickassford »
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 23:27:00 »
ja. under tiden det var ca 5 minusgrader ute så höll den en innetemp på 6,5 - 7 grader i underhållsvärme.
nu när det är ungefär 9 grader ute så ligger innetempen på 4 grader.. och nu är det inte lönt att slå om till HEAT läget för fläkten surrar på så extremt låg fart för att hålla upp utblåstempen men då är det så lite flås att det knappt märks och temperaturen sjunker hela tiden..
(tidigare när det var -5 ute så gick det iaf att använda HEAT läget även om fläkten varierade i varvtal hela tiden för utblåstempen är inte hög alls, mätte inte utblåstempen men det är just se pass man kan känna nån värme)
är detta verkligen rimligt? det känns som att utedelen inte komprimerar nån värme..
och det blir knappt någon frost alls på kylflänsarna.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 23:39:30 av kickassford »
Utloggad alfamats
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 09:41:04 »
Låter misstänt likt min pump.Jag har inte kollat frost på kylflänsarna iofs ,Men när du nämner detta så finns det ingen is överhuvudtaget under pumpen.Så det är väl ett tecken på att det funkar dåligt.Under de andra fujitsu pumparna är det berg av is som jag nu ska gå ut och spetta bort knUp
Jag har felanmält min pump till Jula.De skulle skicka några papper som jag skulle fylla i.Sen skulle de skicka ut ngn kylreperatör för att kolla pumpen, så det tar väl tid innan detta är utrett.Men det är bara att hoppas på att det är ngt genaralfel för jag tror knappast att det ska funka så här dåligt.   / mats
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 12:00:21 »
Jag får nästan inget is under pumpen och den fungerar kanon.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 12:01:34 »
hur mycket frost/is får du på kylflänsarna på utedelen vid normal drift?
