Författare Ämne: Press H/L vid under +4ºC  (läst 7089 gånger)
Utloggad Quiz
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 14 januari 2010, 21:14:27 »
Har nu kollat runt på forumet men inte hittat någon lösning på mitt problem.
När utetemperaturen går under +4ºC så får min pump för sig att lösa ut högtryckspressostaten (E01). Larmar då av inne på pannan.
Sen kan den gå i 3-4 timmar innan den larmar igen.
De senaste 24h har VP gått drygt 11h med 12 starter. Utetempen ligger just nu runt 0ºC.
Bytte expansionskärlet för en vecka sedan då detta var helkasst och hoppades på att detta skulle lösa larmen.
Det blev lite bättre men den larmar fortfarande 2-3 gånger varje dygn.
Tacksam om någon kan ge mig tips på vad man kan kolla.
  • Antal inlägg: 21171
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 21:54:05 »
Troligen dåligt flöde över VP:n, kolla om det sitter ett smutsfilter på nått av rören mellan VP:n och pannan, rengör då detta. Räcker inte detta så får du öka flödet på laddpumpen.
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 22:08:01 »
Laddpumpen är väl den som sitter bakom luckan under pannan?
Kollade på den, men den går på max.
Hur ser smutsfiltret ut?
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 22:12:49 »
Ungefär så här:
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 21:05:00 »
Kan inte hitta något som ser ut riktigt som det.
Jag har den här: http://1.bp.blogspot.com/_vAM_ixj4MGg/S1S-Xol05CI/AAAAAAAAAeU/M70WTbLz1Dg/s1600-h/image-upload-556-758699.jpg
Men det ser mer ut som något man fyller på vätska med.
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 22:04:48 »
Ungefär så här:
Det är en sån jag har. Men den kan man inte kolla utan att släppa på trycket va? Det sprutar vatten ur den när jag lossar på den...
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2010, 22:10:37 »
Ungefär så här:
Det bör finnas avstängningar som du kan använda?
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 22:15:42 »
Kan det vara laddpumpen som är kass?
Den installerades för 3-4 år sedan. Tycker att den borde hålla längre än så.
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 06:52:38 »
Bilden är lite suddig, är det möjligen en sån här?
I så fall sitter filtret i den.
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 20:29:50 »
Har haft dåligt med tid att titta till systemet, men larmat av varje dag.
Hittar inte något smutsfilter, men jag har far funderat en del.
När vi är hemma och använder varmvatten så går VP ganska bra. Larmade av vid 17.30 och den har gått sedan dess.
Även på helgen går den bra, då vi också är hemma.
Stängde av innegivaren, då gick den också mycket bättre.
Kan det vara något med att returvattnet är för varmt? Har ett väldigt litet hus med endast 4 radiatorer.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2912
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2010, 20:48:18 »
Hur varmt vatten kör du ut?
har du bara fyra radiatorer kanske du inte blir av med värmen och värmepumpen löser på högtrycket när utetempen kryper ner..
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 20:55:57 »
Här är inställningarna:
Temp elpanna: 50º
Temp nedre: 50º
Framl temp (vid-15): 50º
Max tillåten framl. temp: 50º
Min tillåten framl. temp: Från
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 21:56:28 »
På CTC är det ovanligt att den löser på högtryck om vattentempen till radiatorerna är hög eftersom VP:n jobbar mot pannan och inte mot radiatorerna.
Jag tror fortfarande på taskigt flöde över VP:n, hur gammal är installationen?
Är den ny så bör du kolla upp flödesriktning på laddpumpen, så att den tar vattnet från botten av pannan och inte mitten.
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2010, 22:22:27 »
Den är ca 3 år gammal
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2010, 20:46:55 »
Japp, det kan det vara...
försök att sänka hastigheten på laddpumpen ett snäpp.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
