Författare Ämne: KB in ligger på -3 är dett illa?  (läst 2180 gånger)
Utloggad Davida
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 14 januari 2010, 20:55:01 »
Nu när det har varigt kallt ett tag så ligger KB in på -2 till -3 och KB ut på -5 till -6. Är dett väldigt ill eller är det OK? Pumpen lyckas värma huset nästan helt utan el så det e OK men håller hålet på att tappa sin effekt?
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
SV: KB in ligger på -3 är dett illa?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 22:12:25 »
Det låter inte bra... Är det installerat i år? Hur var det annars förra vintern? Det är klart att den här vintern har varit lite kallare än vanligt, men några -3 borde det inte vara om det inte är feldimensionerat.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 23:45:15 »
Om det är ytjord gör det mindre, men bergvärme då låter det illa.
Om man har oöm tomt kan man förlänga med en bit ytjordvärme monterad helst på den "kalla" sidan.
Utloggad Davida
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2010, 08:13:04 »
Det är bergvärme med borrhål. Installationen är från 2002 och jag har bott här sedan 2005 och det har alltid varit så här, alltså inget unikt för i år. Pumpen är på 7 kw (eller 6) och värmer ett hus på 310 kvm varav 60 är ouppvärmt. Huset är från 1904 och har 5 cm frigolit i väggarna som isolering samt lite sågspån på vinden. Grymmt stora radiatorer står för värmen och huset klarar att hålla 20-21 grader vid -15 på en framledningstemp på 36 grader så detta är ju bra. El patronen har gått 16 timmar sedan vi flytta in och allt detta i år. Total elförbrukning inkl hushålls el är 16700 kwh och då har jag sjukt mycket utebelysning.
Jag vet att pumpen är underdimensionerad men mest att borrhålet är för kort, bara 120 meter men kommer hålet att bli obrukbart eller kan något annat ta skada av dessa låga värden på KB?
Huset är ju billigt i drift så att fixa ett nytt hål går aldrig att räkna hem.
  • Antal inlägg: 7262
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 09:29:18 »
Det kommer inte att hända något mer med borrhålet i och med att det är så gammalt. Det är bara att köra vidare. Inte så roligt med ett par minusgrader in men det är ju låga temperaturer på varma sidan som kompenserar så värmefaktorn blir bra i alla fall. Det är inget som tar skada.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 10:50:26 »
Har Du kollat att den inbyggda termometern visar rätt? Min erfarenhet är att felvisningen kan vara flera grader. Kolla det först om Du inte gjort det.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 12:03:27 »
Otroligt bra tycker jag... riktigt stort hus liten pump grunt borrhål och "trots" det tokliten elförbrukning!
Men vid kyla måste du väl spetsa med en kamin eller nåt?
Utloggad Davida
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2010, 16:58:10 »
Nej det har jag faktiskt inte gjort. Bra tips. Var mäter jag detta på bästa sätt?
Utloggad Davida
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2010, 17:05:16 »
Nix det behöver jag inte men jag gör det om jag e hemma (har 6 eldstäder). Huset är kvadratiskt och har tre våningar så ur energisynpunkt så är det ju en bra utformning (förutom att fönstrena är orginal). Radiatorerna är gjutgjärns modeller på tassar, dessa är sjukt överdimensionerade och i rummet jag sitter på ca 25 kvm så är det ett 3 meter långt och 80 cm högt med en vikt på närmare 350 kg sedan är det ett till på ca 1 meter så väl varma ger de en fantastiskt värme. Pumpen klarar av 38 i framledning som absolut max, har aldrig gått över det men det räcker till ca -17 grader. Ingen innomhusgivare har jag heller tyvärr (eller kanske bra vad vet jag ;))
Så jag e nöjd med själva annläggningen men vi får se vad som händer när jag ska börja värma upp de sissta 60 kvm. Då kanske den kroknar totalt :(
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 18:24:00 av Davida »
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2010, 17:17:23 »
Ohhhhh   Galtar!! det är repekt det! Bästa möjliga radiatorer  *vinkar*
38 fram när det är -17 ute är ju tokbra!!
