Författare Ämne: EcoAir 107 + 4.5kw vid -5  (läst 2468 gånger)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 14 januari 2010, 20:14:58 »
Försöker förstå mig på hur många kw huset kräver vid en viss temperatur. Just nu kör jag 107an + 4.5kw elspets vid -5 ºC. Innebär det att behovet är 5.5kw (avgiven effekt ecoair 107 vid -5)+4.5kw elpanna=10kw? Förbrukad effekt 2.4kw+4.5kw=7kw. Sparar alltså 3kw mot att köra ren el. Och att byta till en EcoAir 111  som istället ger typ 7.5kw vid -5 men istället förbrukar 3kw skulle i runda slängar innebära att jag sparar typ 4.5kw.  Sc:,h Eller är jag helt ute och cyklar?
/Kristofer
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: EcoAir 107 + 4.5kw vid -5
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 20:27:35 »
Det lönar sig inte att dimensionera en luft/vatten så att den täcker 100% av energibehovet.
Vill du veta vad huset kräver för effekt? Läs av förbrukningen innan du går och lägger dig och sedan i morgon innan ni använt någon energi bortsett från värmen.
Då har du förbrukningen under några timmar för enbart värme, dividera det med timmarna, så har du snitteffekten under natten.
Ett annat säkrare sätt är att spärra pumpen och köra ett antal timmar på elpatronerna och mäta förbrukningen.
Annars är det ju rätt som du gör, men det är ju lite kort mätperiod, det är ju inte säkert att förbrukningen ligger på samma nivå hela tiden, 10kW låter lite mycket vid -5º.
Mitt hus från 1974 drar cirka 6kW vid -5º.
//Ronnie
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 20:33:48 »
Gissar att det blir till och spärra pumpen och köra elpannan i natt så vet jag någorlunda. Ingen risk att laddpumpen stannar om man spärrar värmepump men tillåter ecoair i menyn?
/Kristofer
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 20:54:48 »
/Kristofer
Nej, det påverkar inte laddpumpen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2010, 18:42:00 »
Du skulle spara cirka...
2kr mer per kompressortimme med en 111. (Större pump ger litet sämre COP).
Antag att prisskillnaden är 15.000kr. (En så stor pump behöver litet grövre rör etc). Så skulle du teoretiskt få tillbaka merkostnaden efter cirka 9-10.000 kompressortimmar (med ränta).
Jag har 3.600kompressortimmar/år, men skulle jag byta till en Ecoair111, så skulle kanske antalet sjunka till ungefär 2.000. (Dessutom skulle jag få problem med antalet starter).
Det skulle ta mig kanske 5 år att spara in merkostnaden. Livslängden är kanske 6 till 10 år?
Vad lyckades jag visa?? Att VP tillverkarna oxå kan räkna!
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 20:40:20 »
I mitt fall har jag på 11700 timmars drifttid gjort av med 6680 kompressortimmar och 8300kwh i elspets. Med ditt resonemang skulle jag (om jag hade varit klok från start) ha sparat in runt 12.000kr (2kr per kompressortimme). Det hade inte varit fel.
Men jag håller med. Frågan är hur länge pumpen håller. Finns enligt mig inte någon tillförlitlig statistik på det området.
/Kristofer
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2010, 23:26:46 »
räkna med 10 till 15 år utan några större haverier. Det dyraste som kan gå sönder är väl kompressorn. Om inte dagens gaser förbjuds så är det inte så fruktansvärt dyrt om man skulle få en gasläcka eller behöva byta några grejer som går sönder så man måste tappa systemet.  Det dummaste är om gasen blir förbjuden och man måste fylla med någon annan gas som maskinen inte är bygd för.
Den svagaste länken är nog kretskort/mjukstarter mm
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 10:24:09 »
/Kristofer
Kris, vad hade du för förbrukning före installationen och efter? Våra pumpar har varit i drift nästan lika länge men du har spetsat ganska mycket mer el? Jag ligger på ca 2400 kWh. Kör du med elpatronen på året runt?
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 14:45:37 »
Ingen eller väldigt lite elpatron mellan maj-september. Annars behövs den för att köra upp varmvattnet i vettig temp. Nu när det är nära noll ute så har jag en framledning på 34 ºC och då spetsar patronen för att orka med att hålla dessa 34 ºC. Dessutom håller patronen 60 ºC i övre pannan. Extra VV funktionen är väl bra. Men i mitt fall orkar inte pumpen köra upp till 55 ºC förrän det blir en 7-8 ºC varmt ute.  Nu när det har varit kallt ute så gick elpatronen ständigt på 9kw. Och under -15 ºC när pumpen stänger ner sig vill huset ha minst 9+6kw. Har under flera perioder behövt stötta med en byggfläkt på 3kw/Kristofer
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2010, 14:56:32 »
/Kristofer
Din beräkning på besparing stämmer inte eftersom antalet kompressortimmar skulle sjunka om du har en VP som gav högre effekt.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2010, 15:29:38 »
/Kristofer
Du verkar ha ett hus som kräver en del. Jag har på 27 125 drifttimmar förbrukat 10 156 kompressortimmar och 5 155 kWh elspets.
Räknar jag om det till dina 11 700 drifttimmar, så blir det 4 380 kompressortimmar och 2 223 kWh elspets.
Det verkar som om pumpen din skulle vara ett nummer större.
//Ronnie
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2010, 07:21:58 »
Skuggan - Förbrukning innan inst. 33.000kwh (inkl allt), uppvärmd yta 140kwm. Byggde sedan om huset. Nu 240kwm (golvvärme ca 165kwm)och första året gjorde med ecoair 107 gjorde vi av med lite drygt 25.000kwh inkl allt (årsavräkning 14 oktober). 14okt 2009 tills nu har det gått ca 11.000kwh inkl allt. Så om jag kan hålla mig med 15.000kwh tills 14okt i år får väl tiden utvisa.
Castrol - I hear you! Får väl be att ngn CTC ÅF gör en beräkning på 109 resp 111. Sedan är jag helt med på att det kanske inte är lönsamt ändå att byta 107an till ngt nytt just nu utan då är det kanske bättre att som Larryd säger att installera LL som komplement.
Erp - Yepp. Får hitta på ngt i sommar. Men det är något mer som inte stämmer. ca 4380 kompressortimmar gånger ett snitt på 2,4kw = 10512 + 2223 (elspets) =12.735kwh. Om jag då gör av med ca 25.000kwh på ett år så skulle jag ha en hushållsförbrukning på ca 12.000kwh. Det låter ju föga troligt även om jag på vintern i bland stöttar med byggfläkt. Eller är det drifttiden som ska multiplicerars med 2,4kw?
/Kristofer
« Senast ändrad: 17 januari 2010, 07:27:23 av Kris!? »
