Författare Ämne: Vilken gas ska man välja?  (läst 4697 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 14 januari 2010, 01:55:25 »
Tänker köpa en L/V med kompressorn inne och med tank inbyggd också så bara fläkten och förångaren ute. Frågan är vilken gas man ska välja, beror väl på vilket man vill värma mest varmvatten eller elementen? Kan välja mellan R410a ,R417a eller R04a tror också att det går att få R407c men är den inte snarlik R417a? Kompressorn är på 11 kW och 180 liters tank och 3/6/9 kW elpatron inbyggd också. Tror jag ska ta en fläktkonvektor till källaren också. Det är bara kök och hall med golvvärme resten av rummen har element. Vad väljer man? Sc:,h
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
SV: Vilken gas ska man välja?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 08:37:32 »
Det finns i Kina, är det något fel på den sorten?
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 08:41:47 »
Jag tror nog att du kan få mer problem med grejerna än med gasen, om du inte fått insidertips från någon annan som provat maskinen.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 08:53:40 »
Har provat deras pumpar med 410a, dom fungerar bra. Jag undrar bara vilken gas som är lämpligast att ha är kanske olika var man bor och till vad den ska användas, varmvatten eller till element men det lutar åt R410a.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 09:07:19 av whynot »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2010, 19:10:15 »
Av de du nämnde:
R410a är den gas som fungerar bäst vid låga temperaturer såväl på varma som på kalla sidan.
R407C är den som fungerar bäst vid höga temperaturer
glöm R417...skrotsoppa som används för att kunna sälja maskiner som är avsedda för R22 på väst-marknaden.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2010, 22:28:41 »
Om man vill göra varmvatten vid -15 är då R407 bättre än R410 alltså man kan få högre temperatur?
Utloggad ace
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2010, 13:56:11 »
vid minus 15 ºC ute är en R407C maskin rejält plågad...den gör varmare vatten än R410A-maskinen....men drabbas av "hårt leverne krämpor" tidigare  ;)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2010, 19:33:27 »
Är alltså så att R410 är bättre i dom flesta fall här.
Utloggad ace
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 12:49:14 »
beror sig på distrubitionssystem.
ett exempel:
högtempsystem där det krävs 70 ºC framledningstemp vid -20 ºC ute....en normal VP klarar inte detta.
samma system kräver 60 ºC i framledning vid -10 ºC ute.
Finns ingen anledning i världen att leta VP som kan lev värme vid -25 ºC ute till detta system..eftersom den aldrig kan leverera de temperaturer som krävs under -10 ºC ute.
i detta fall skulle jag offerera en kraftigt dimensionerad ecozone (R134A) eller en kraftigt dimensionerad R407C pump.
helst nästan ett nr för stor och lite ackumulerad volym eller inverterdrift för att inte tappa i framledningstemp när det behövs mest.
det jag vill säga är..kolla distrubitionssystemet först...sen bestämmer du vilket köldmedium du ska använda  ;)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 20:52:49 »
Har en 9.8kW L/V nu som jag håller på o kopplar in nu, får se hur den fungerar det är R410 i den. Tänkte till nästa L/V pump om man ska byta medium i den, vid -15° ger en pump inte så mycket men vill att den ska ge något så när vid -5- -10° i allafall. Jag bor i norrland o där är det lite kallt ibland o då får man lägga in en pinne i brasan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2010, 22:38:33 »
kinapump med Daikinkompressor
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2010, 01:51:36 »
Har inte uppgifter nu för är borta på jobb men det är rörväxlare och tror det är kapilärrör på den, är elektronisk på dom som kommer hem snart. Resten Du frågade om vet jag inte nu.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2010, 11:22:52 »
Är några likadana som är inkopplade och dom fungerar bra så får se hur min kommer att fungera, om inte så går det väl att bygga om den eller ta en ny som kommer.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 520
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2010, 15:51:04 »
Har du någon prisuppgift på pumpen??
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 315
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2010, 20:47:47 »
Omkring 12.000:- kostar det att få hem en sådan.
