Författare Ämne: IVT HT+ dålig värme inomhus  (läst 4054 gånger)
Utloggad Kimppa
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 13 januari 2010, 21:22:48 »
Hej,jag har en fundering angående värmepumpen som mina föräldrar har,
den har funkat bra tills nu,haft den i 5-7 år typ.
Men nu får dom bara upp innetemp till 18grader,fast de varit så kallt tidigare vintrar så har dom ändå haft 22-23 grader.
Och han ha kollat elförbrukningen senaste dygnet,den var 114kwh!
Den är ställd på 5.5,han provade öka den till 6-6.5 utan bättring,så nu tror jag den är tillbaka på 5.5.
Är de bara ringa service eller nån som har en aning om vad som kan ha hänt?
Vi bor inte på samma ort,svårt för mig att ge mer info,eller felsöka.
Mvh Kimppa
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: IVT HT+ dålig värme inomhus
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 10:12:02 »
Fast de senaste 5-7 åren har väl inte varit så stränga som denna?
Hur många tillskottstimmar har gått? Det borde ju kunna förklara elförbrukningen åtminstone.
Hur länge provade far din den höjda kurvan? Man får nog köra den åtminstone ett dygn för att märka skillnad. Möjligen hade redan värmepumpen+tillskott bottnat och producerat så mycket värme den kunde utan att framledningstempen höjts tillräckligt, om det är ett väldigt energikrävande hus och/eller klena radiatorer.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 13:22:44 »
hej,
har nybliven husägare i sommar där det sitter en IVT c7 + vvb på 110l
ca 19 grader inne (kallt)
kurva 5.4 med 1 grader finjustering
13 st radiatorer.
P3  läge 2 GT10  (0.0)   GT11  (-3.9) inte så bra eller?
vvp fixa inte värme utan tillskott ca 38 grader max.
jag kollat el förbrukningen senaste vekorna ,den var ca 120-140kwh per dag! fast tillskottstimern på 230 min.
Vad tycker Ni?
tacksam om någon vill hjälpa mig.
7 kW IVT C7 installerad 2003 .140m hål  ca 170m2 1 plan villa i Danderyd bygtt 1963 (välisolerad vind 2009).(Beräkna årsförbrukning inkl hushålls el ca 27000kWh).
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 13:36:35 »
Hur gammal är pumpen?
Du har redan en hög kurva och ändå räcker det inte till, det tyder ju på att du har klena radiatorer.
Om du ställer upp cirkulationspumpen för KB till läge tre borde diffen minska lite, den ligger normalt på ca 2-3 men jag tror inte att ca 4 är särskilt kritiskt. Dessutom visar inte IVT's givare alltid rätt så det kan egentligen vara 5 eller 3 KB-diff.
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 14:18:05 »
tack
jag tror att pumpen installera 2004.
9722 timar tillskott!
2st radiatorer ca 2,5 meter x 30 cm. kan det va problem?
P3 läge 3 Gt10 (0,1) Gt11 (-2,7). bra diff?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 14:42:13 »
Tror den diffen är bättre ja, någon annan får gärna fylla i.
Vad har du för värden på framledning och retur?
Det var MÅNGA tillskottstimmar, hur stort är huset och hur ser radiatorerna ut? Är de tunna och platta eller är det stora och gamla saker?
Läs av värmepumpstimern också, se hur många timmar kompressorn går. Om så mycket tillskott behövs ska nog aldrig kompressorn slå av, då ska den gå 24h per dygn (om det är så kallt att det behövs ute).
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 16:27:19 »
hej
idag kl16  GT1 (36,7) GT2 (-5,5) GT3 (38,5) GT6 (86,5) GT8 (43) GT9 (36,9) GT10 (0,0) GT11 (-3,2).
Tillskott tim: 9830tim
VVP: -22813  Sc:,h
installera 2002-2003
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 20:59:25 »
Värdena ser ok ut förutom ditt tillskott som är galet många timmar, går kompressorn överhuvud taget?  :o
Hur många drifttimmar har du på den?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 21:25:51 »
hej,
rego 600 v1.12
kan det va  -22813  Sc:,h
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2010, 10:08:59 »
hej
idag kl 8  GT1 (34,9) GT2 (-3,2) GT3 (40,5) GT6 (85,4) GT8 (41,9) GT9 (35,2) GT10 (0,0) GT11 (-2,6).
Tillskott tim: 9836tim
19 grad inne (kallt).
 huvuddunk
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2010, 13:39:28 »
Har du provat att ställa upp tillskottstimern? Kommer inte ihåg vilken meny men det står antingen i manualen eller här på forumet. Se sedan om kompressorn går mer istället, GT6 tyder på att kompressorn inte går konstant vilket den ska INNAN tillskott tillåts gå in, då borde den ligga på runt 100 grader.
Sedan borde du kunna ställa upp kurvan för att få varmare inne, möjligen är kompressorn lite trött då den har några år på nacken så det kanske inte går. Det kan vara därför du får så dålig framledningstemp.
Men börja med det och återkom! Värdena ser överlag bra ut, inget uppseendeväckande mer än det jag nämnt.
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 13:53:56 »
hej Srick,
Tack
så va det i natt
tillskottstimern från 230 minut till 120 minut.
kurvan :4.7 finjustering : 1,5
P1 läge 3
P2 läge 2
P3 läge 3
ska ställa kurvan upp till 5 och fin till 2 ikväll.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 14:02:34 »
Har du ställt NED tillskottstimern?
Om kompressorn börjar tappa sugen så kommer du nog att få upp innetempen genom att:
* ställa upp kurvan
* ställa ned tillskottstimern
om det inte är något fel alls på kompressorn (vilket du nog borde försöka utesluta innan du börjar köra ännu mer på tillskott)
* ställ UPP tillskottstimern från nuvarande 120min till 300 som nog är max.
Du kan dessutom prova att sänga hastigheten på cirkulationspumpen för VB, se om deltat inte överstiger ca 8-9 grader. Då avger elementen mer värme. Diffen över KB verkar bra.
Utloggad denie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 14:11:30 »
Synglaset visar gult orange "wett" kan det va orsaken?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2010, 14:34:37 »
Ingen aning,  "wett"?
