Författare Ämne: Hetgastemperatur  (läst 1354 gånger)
Utloggad Cohiba
  • Antal inlägg: 6
Hetgastemperatur
« skrivet: 13 januari 2010, 16:22:33 »
Har sedan en månad ett prblem med för hög hetgastemperatur i min EcoHeat 8,5. Efter att pumpen gått mer eller mindre felfritt sedan installation i sep 2007 så larmade den plötsligt för hög hetgastemp (130°) i mitten december. Jag återställde men den löste ut igen efter ett par timmar. Jag har tidigare kört helt utan eltillskott, dvs med elpannan ställd på 0 KW och shunten blockad sedan installation utan problem men valde nu att ställa upp elpatronen så att vi inte skulle riskera att få huset utkylt om det larmade. Trots det så fortsatte larmet att lösa ut med jämna mellanrum. Elförbrukningen har under denna tid varit lika hög som innan pumpen installerades då vi körde med elpanna och när jag testat att slå av eltillskottet har temperaturen i pannan snabbt sjunkit neråt samtidigt som hetagastempen ökat ända till den slagit i taket och löst ut. Detta ser jag som ett bevis på att värmepumpsdelen inte levererar någon effekt alls utan att jag idag har en rätt dyr elpanna. Installatören var och kollade men hittade inget men höll samtidigt med om att något inte stod rätt till. Han kontaktade en kylexpert som var på plats idag. Han konstaterade efter att ha tittat på värmepumpen att inget var fel! När jag frågade honom hur det kom sig att jag har en trefaldigad förbrukning nu jämfört med tidigare vintrar när det varit lika kallt svarade han att "radiatorerna i huset är underdimensionerade". När jag bad honom förklara hur det kom sig att hetgaslarmet plötsligt löser ut med jämna mellanrum så svarade han "pumpen funkar som den skall".
Utloggad Enskede
  • Stad/land: Enskede Gård / Stockholm
  • Antal inlägg: 75
SV: Hetgastemperatur
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 12:25:27 »
Har du kommit i kontakt med sådana hantverkare ska du inte anlita dem mer!
Det är klart som korvspad att du har något fel. Min hetgastemperatur är i storleksordningen 75 grader och som jag har sett någon enstaka gång varit uppe strax över 90 grader. Jag är ingen expert på värmepumpar men om jag vore i dina kläder skulle jag kontrollera att de interna pumparna i VP fungerar som de ska och att inga ventiler som ska vara öppna av misstag har blivit stängda.
CTC EcoHeat 7,5 v3 egenhändigt installerad och driftsatt. Elpatronen helt urkopplad. Flyttad VP-givare med gott resultat.  Trähus byggt 1927 i Enskede Gård, Stockholm. Energibrunn 181m. Huset är tilläggsisolerat med Ecofiber i väggar och på vind. Uppvärmd yta 138 m2. Effektförbrukning under kalla 2009/10, 7600 KWh, för värme och varmvatten.
Utloggad 350SL
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 20:26:16 »
Värmebärarpumpen?
Kan det vara den som spökar?
Het gas i kondensorn, värme som inte transporteras upp till pannan med en rusande hetgastemperatur som följd.
Värt att kolla.
/Bosse
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2010, 20:39:27 »
misstänker att det är 4-vägaren som trasslar vid avfrostningen.
AirPatrol
