Författare Ämne: Förvärma varmvattnet  (läst 811 gånger)
Utloggad BratensGard
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 januari 2010, 15:47:16 »
Jag har en X15 installerad, men jag har även en vedpanna, med totalt nästan 2000+3000 liter akkumulatortankar. När jag vill elda i vedpannan så stänger jag av och kranara bort X15. Och när jag använder X15 så kranas panna och tankar bort.
Eftersom jag ibland även vill elda på sommaren för att hålla källaren torr och fin så undrar jag om jag kan använda befintlig varmvattenslinga i tankarna och förvärma vattnet som går in i varmvattenstanken på X15. Temperaturen i toppen på tankarna kan ju gå upp till nästan 100 grader!
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 7
SV: Förvärma varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 10:12:48 »
Ingen som har några tankar kring detta?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2010, 10:48:48 »
Klart det funkar  Thumbsup
Men jag hade inte vågat leda 100 grader rakt in i VP, hade nog installerat en vanlig blandningsventil ställd på runt 60 grader innan VP.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
