Författare Ämne: Första elräkningen.....  (läst 1118 gånger)
Utloggad cul
  • Stad/land: skaraborgslän
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 13 januari 2010, 13:43:49 »
 Har installerat ny bergvärmepump 20091209 och ej använt eltillskott, enbart tillskott av ved. Pumpen går nästan hela tiden. Har 20 grader inne.
 Fick elräkning idag på 1800KW på 14 dagar, hur är det möjligt? Vad förbrukar min pump i timmen egentligen? Någon som vet? EHP 9
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 13:53:36 av cul »
Bosch EHP 9LW/M berg 180m + vedpanna ifall.
 2-planshus 180 kvadrat + uppvärmd källare 50 kvadrat. Gamla element, 2 rörssystem.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Första elräkningen.....
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 14:08:03 »
Vad har du för temperaturer på VB etc? Säker att ingen tillskott ALLS använts?
Du har inget stålverk på gården...? ;)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 15:55:03 »
Den drar lite olika beroende på temperaturerna på varma och kalla sidan.
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20LW_M%20(Berg_Jord_Sj%C3%B6).pdf
Cirka 2,5 till 3kW kan man nog räkna med.
Cirka 70 kWh per dygn blir det väl om den går konstant.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 20:42:32 »
Hej Cul!
Det har ju varit kallt som tusan, men det låter ändå mycket för bara 2 veckor? Får du räkning med 2 veckors intervall? Om du startade vp 9/12 så gick den väl i drygt 3 veckor + 1 dag under december(?)
Har ju i princip samma vp som dig och jag har gjort lite mätningar med tångamperemeter vid lite olika VB ut temperaturer och den tillsatta effekten varierar från c 2,4 kW (VB ut= +37 ºC)till 3,2 kW = vid vv prod VB ut +55,5 ºC, KB in var +1,5  ºC vid testet. Nu har jag en extern CP som drar 90W så det kan ju dras ifrån. P2 körs i läge 1 och P3 i läge 3.
Om vp går 24 h så blir förbr på vp i absoluta maxfallet runt 77 kWh per dygn x 14 dagar strax över 1000 kWh= 800 kWh till hh el?? Låter skumt! Är inte räkningen för hela december och drygt 3 veckors drift med vp? Om det är 3 veckor vp drift och du har högtemp system så anser jag att din förbrukning ser normal ut om det också har varit svinkallt där du bor.
Jag hade under december 2009 en förbr på 1538kWh, inkl hh el. Samma period 2008 med gamla vp var förbr 1583kWh och då var det ju ingen svinkyla som vi hade under delar av december 2009 så jag är nöjd med mitt byte.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
