Besök oss idag
Författare Ämne: Panasonic värmepump som ej startar!  (läst 8306 gÃ¥nger)
Utloggad ErikLarzon@msn.com
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 januari 2010, 12:37:18 »
har ett probelm med en ca:4 - 5 år gammal luftvärmepump,
det är precis som att det inte finns någon el till den, det finns inte ett liv i den och för en annan som inte vet något om värmepumpar så är det ett stort problem.
har testat och elen är precis som det ska.
fattar nada!!
det är en panasonic och jag vet tyvärr inte modell men hoppas på något tips iaf.
tack på för hand
/Eric
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skÃ¥ne
  • Antal inlägg: 28
SV: Panasonic värmepump som ej startar!
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 14:17:47 »
Blinkar "timer-lampan" och om ja, Får du någon felkod när du håller inne check-knappen på fjärrkontrollen i 5 sek?
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel pÃ¥ den, den är bara inte pÃ¥ humör för att fungera korrekt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 16:00:28 »
har kollat och den blinker inte. om jag inte minns fel så gjorde den det för ett tag sen men lovar inget.
någon som vet om det sitter någon säkring i dom eller något annant enkelt man borde kolla innan jag köper en ny?
Tack
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 16:13:43 »
Tack
 ladda hem felsökning panasonic
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29801.0
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 16:30:16 »
Javisst håller med Kjell här!! :) Och här är länken direkt: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=29801.0;attach=18150
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
  • Dot gäster: 388
Besök oss idag
