Författare Ämne: Larmtemperatur på hetgas?  (läst 1105 gånger)
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 13 januari 2010, 12:09:53 »
Hej hej
Jag har den senaste tiden fått ett antal larm om "hög hetgas".
När jag läst här på forumet och när jag läser i handboken ser jag att inställningen för när det skall larmas för hetgas är vid 130o, men i min EcoEl är det inställt på 127o. Kan dessa tre grader vara orsaken eller ska den ändå inte jobba med temperaturer över 127o?
/Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3183
SV: Larmtemperatur på hetgas?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 12:16:35 »
Larmet går så klart vid den inställda larmgränsen, och då stannar pumpen vid den temperaturen.
//Ronnie
Utloggad Roslagen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 12:31:34 »
//Ronnie
Jo det förstår jag men jag undrar om det är skadligt att pumpen ligger och arbetar med temperaturer över 127o. Jag har själv inte varit inne och ändrat till 127 istället för 130 som de flesta andra verkar ha som larmgräns, utan det var förinställt från fabrik.
// Magnus
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 13:24:38 »
Min pump går så högt när det är kallt ute, men jag tror inte det är nyttigt. Jag skulle helst se att den höll sig under 110º - 115º i alla fall. Jag hade problem med att den stannade för hög gastemp, och fick expansionsventilen justerad lite, men framåt våren, ska jag se till, att någon kollar upp pumpen lite mer noga. Jag misstänker att kompressorn kan skadas av höga hetgastemperaturer.
//Ronnie
Utloggad Roslagen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 14:43:13 »
Jag har nu ringt de som installerade pumpen åt mig och de ska komma förbi och titta på min anläggning. Vi får se vad de kommer fram till.
Tack för de svar jag fått.
// Magnus
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 10:01:24 »
Min går oxå till ca 120 vid 55körningarna
Utloggad Bempson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 21:24:44 »
Har oxå samma problem. Men bara när det är riktigt kallt ute. Börjar utetempen närma sig -10 så går hetgasen upp till 130 och VP slår ifrån och börjar larma. Inga problem när det är varmare än så.
