Författare Ämne: NIBE 1235 8kW Eltillskott kontra gradminuter??  (läst 1536 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 13 januari 2010, 10:59:40 »
Vi har en NIBE 1235 8kW med 165 m aktivt hål, sedan drygt 2 år tillbaka.
Efter en semstertripp i Sälen så hade vi endast 13 grader i huset, (23- ute).
Detta var inget konstigt då vi normalt eldar i Brakamin + att vi aldrig har kört med Auto-läget för att undvika eltillskott, så att hustempen sjönk kraftigt efter 3 dagars frånvaro kändes normalt...men...jag satte den nu på Auto...
Vi har Gradminuterna på 500 för eltillskott....och jag fattar liksom inte hur det fungerar när den spetsar...d.v.s när blir det Steg 1, 2 eller flera. Den kunde liksom aldrig köra ikapp underskottet av gradminuter då det vart kallt. Slutar ju spetsa efter 100 gradminuter.
* Försöker den bara hålla beräknat börvärde när pumpen inte orkar och spetsar med el?
* När bestämmer den sig för att peta i fler elsteg?
mvh/Hasse
Borlänge
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 11:06:10 av HasseN »
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Antal inlägg: 20795
SV: NIBE 1235 8kW Eltillskott kontra gradminuter??
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 13:38:34 »
Elpatronerna ska aldrig göra av med gradminutersunderskottet, då stannar kompressorn vilket man vill undvika. Kompressorn ska gå kontinuerligt och elpatron ska stötta.
Steg 1 går in vid startvärde kompressor + startvärde elpatron, steg 2 vid ytterligare 100 gradminuters underskott osv.
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 14:36:56 »
Tackar för svar :)
Finns det någon logik så att den försöker följa framräknad framledningstemp??
Tyckte att våran pump liksom halkade efter med någon grads sänkning inomhus??
Pumpen gav ex. 42 grader men det var beräknat 45....saktade halkade den efter i gradminuter tills det vart 500...då gick steg 1 in och hjälpte upp till 400 sen så halkade den efter igen o.s.v tills det vart varmare ute.
Den sänkning som vart när den halkade efter första gången hämtades aldrig upp....fast förstås ...nu vart detta ett extremfall då huset redan var utkylt....skall se vad som händer nästa gång KungBore besöker oss.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 14:42:21 »
Gradminutrarna beräknas utifrån börvärdet och ärvärdet på framledningstempen. Men framledningstemp beräknas endast från utetemp och tar ingen hänsyn till rådande innetemp, om man inte skaffar en rumsgivare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 23:50:59 »
En sak stäng inte av elpatronen om du åker bort vid kyla.
Min elpatron räddade mitt hus en jul första året förövrigt jag körde.
Cirkpumpen på kalla sidan rasade och kompressorn stod.
Men då går elpatronen in automatiskt och räddade mig från frysning.
Är man hemma kan man gott stänga av elepatronen och spetsa på annat sätt om man fryser.
Jag har -23 nu och elpatronen avstängd!
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 14:32:50 »
Väldigt sant....
Nu stod pumpen i Höst/Vår-läge så jag inbillar mig att patron hade gått in i reservläge.
Vi verkar klara ner mot -20 utan tillskott....
Då värmer vi 1,5 plans villa på 100kvm + källare 60 kvm till +20 och garage på 48kvm till  +8.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 16:25:37 »
Lita inte på det, elpatron ska aktiveras vid larm men...
