Författare Ämne: Ska man vara nöjd?  (läst 1008 gånger)
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
Ska man vara nöjd?
« skrivet: 13 januari 2010, 09:59:17 »
Ska man vara nöjd?
Jag fick en IVT HT+ E9 installerad + volymtank + extern VVB 300 L i april. Pumpen värmer 1 1/2 plan 127 kvm + utvändigt isolerad källare + oisolerat garage i norra sthlm byggt -63. Kopplade tvåglasfönster och inget vidare isolerat. Jag håller ~21 grader inomhus. 13 st sektionsradiatorer + 3 mindre panelradiatorer. Jag kör kurva 4,5, fininställning +1.
Hittills har pumpen gått dryga 1700 timmar. I december och hittills i januari har TS gått 37 timmar exklusive vv-spets. Jag har ingen separat elmätare på pumpen, men i november (varmare än -08) hade vi 60% lägre totalförbrukning än förra året och i december (kallare än -09) 50% lägre förbrukning än förra året.
En ytterligare parameter är att vi blev en till i familjen i somras. Frugan är f-ledig och är hemma med ungarna hela dagarna, torktumlare, tv, lampor, spis, mikro och dator går mycket mer, så HH-el borde vara bra mycket mer än förra året. (Faen, jag måste skaffa en separat elmätare! knUp)
Vad tycker ni om dimensioneringen? Det som stör är ju naturligtvis tillskottet, men i snitt en knapp timme om dagen sen vintern slog till kanske inte är så mycket att yvas över? Alla radiatorer är helt öppna. Ska man hantera strypningen på panelraddarna på något annat sätt än de andra? I garaget (stor sektionsradiator) har jag strypt så det är några plusgrader där inne. Rätt eller fel?
  • Antal inlägg: 7153
SV: Ska man vara nöjd?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 10:16:00 »
Var nöjd, 37 timmar är ingenting med tanke på hur vädret har varit. Jag ligger över 200 för december fram till för några dagar sedan.
Kontrollera att det är åtminstone 5 graders temperaturskillnad mellan in- och utlopp på de små radiatorerna.
Utloggad pkson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 19:59:46 »
OK, tack för svaret. Man läser ju här att vissa inte har något tillskott alls ner till -100 grader typ. Var lite fundersam om pumpen är för klen. Då verkar den vara rätt ok dimensionerad? De enda tweakningarna jag har gjort är att knäcka kurvan runt nollan och ställa upp tillskottstimern till två timmar.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 23:47:02 »
Höhööö minus hundra  >:D
Jag har minus 23 nu, men i Stockholm har man ju sällan och aldrig svinkallt.
Din pump verkar super! Har du för varmt i nåt rum kan man ju ev strypa lite där, annars är det bra med rejält flöde för pumpen.
Rickard säljer elmätare!
