Besök oss idag
Författare Ämne: Kortare livslängd L/V?  (läst 7500 gÃ¥nger)
Utloggad Maverik
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 13 januari 2010, 08:35:25 »
Många menar ju att en L/V-värmepump har kortare livslängd än en yt-/bergvärmepump. Varför skulle det vara så? Är det på grund av att kompressorn oftast står utomhus och därför utsätts för väder/vind. Eller är det på grund av att pumpen oftast får jobba med mycket lägre temperaturer?
Thermia Atria 8kw, värmer upp 180kvm+20kvm biyta.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Kortare livslängd L/V?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 08:38:48 »
Vet inte, men det faktum att L/V stÃ¥r utomhus (utsatt för väder och ibland svinkallt) och arbetar i vädrets makter och MED vädrets makter (dvs cirkulerar luft) tycker jag är tvÃ¥ faktorer som talar mot L/V.  I ett V/V-system sÃ¥ stÃ¥r pumpen inomhus i kontrollerat klimat och arbetar i ett slutet system.
Sedan är ju frÃ¥gan vad "livslängd" innebär.  Är det hur länge pumpen gÃ¥r utan nÃ¥gon som helst service/reparation eller är det hur länge den gÃ¥r och det fortfarande är ekonomiskt försvarbart att Ã¥tgärda ev. fel?
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 08:40:24 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2718
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 09:32:08 »
Tror att det fortfarande finns mycket..
tyckande betr livslängder.
I Folksams redovisning kan man inte utläsa några sådana skillnader med säkerhet. Snarare kanske motsatsen.
Det sitter samma slags kompressor i många av dom vanligaste bergvärme och LV pumparna. Dom har en begränsad livslängd (kompressortimmar)
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
  • Karma +4/-7
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 09:42:19 »
Nu är ju inte Folksams statistik precis bra... men om man bortser frÃ¥n det, hur menar du att man i Folksams statistik överhuvudtaget skall kunna se nÃ¥gra tecken pÃ¥ respektiva fabrikats livslängd?  I Folksams statistik sÃ¥ syns ju överhuvudtaget inte pumpar som är äldre än 11 Ã¥r.  Hur skall man dÃ¥ i denna statistik kunna se livslängden pÃ¥ pumpar som skall hÃ¥lla betydligt längre än sÃ¥?
För övrigt visar ju inte statistiken hur länge pumparna har levat, utan bara hur mÃ¥nga pumpar som behövt service av nÃ¥got slag.  FörstÃ¥r överhuvudtaget inte vad det är för tecken du ser pÃ¥ "snarare motsatsen"...
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 09:45:03 av Ridax »
Utloggad Blaser
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 10:04:41 »
Det finns ju en hel massa LL pumpar som är ganska gamla, de sitter ju oxå ute. De flesta verkar hålla ganska bra. Men visst så bör ju inomhusvistelse göra att de håller lite bättre.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 10:05:48 »
jag menar att det främst är följande 2st faktorer som kan påverka livslängden till bergvärmens fördel:
1 Högre medel förångningstemperatur medför bättre COP och eventuellt kompressorlivslängd.
2 Inga avfrostningar som kan förorsaka vätskeslag i kompressorn.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 11:00:27 »
///AndersA
Vad menar du med vätskeslag i kompressorn?
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 11:21:21 »
///AndersA
Jag menar att det kan finnas en risk pga att när man avfostar så vänder man kykprocessen så att kondensorn blir förångare och vice versa. Den vätska som finns i kondensorn rusar tillbaka på sugsidan av kompressorn snabbt pga den plötsliga tryckförändringen som uppstår. man installerar ofta en vätskefälla före kompressorn men risk finns att det kan komma med ända fram.
I alla fall så är det en faktor som inte talar för L/V pumpen.
Det finns säkert andra uppfattnigar om detta men jag anser det.
///AndersA
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 18:45:59 »
Ja som jag ser det så är ju nog tekniken framme så långt med förbättringar att när pumpen är utsliten så bör man byta av rena besparingssjäl. Kan ju ha fel,,,,,,,,,,,,,
Håller nog med CocaCola där
Utloggad AndersA
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 09:25:18 »
Risk för vätskeslag. ... vänta nu,
1.vätskeavskiljaren är så stor att risken är i princip obefintlig om inte värmepumpen är så stumfylld att den storknar.skulle det bli någon vätska kokar sen den överhettade ångan bort vätskan i avskiljaren.
så länge man håller sig inom kompressor tillverkarns driftförhållanden så är man hemma på gångtider .Finns luft vatten med dryga 70 000 timmar
samma livslängd som bergvärme  ;) Bara man väljer rätt märken  att jobba med.
c-c
Jag kan ju ha fel förstås, i en ideal värld så bör inte vätska kunna ta dig tillbaka till kompressorn.70000 driftimmar på L/V jo jag tackar. Hur många sådan exempel kännner du till? fabrikat?
Jag har en IVT L/L maskin, när den avfrostar så är bägge ledningarna från innedelen isbelagda, det innebär att kompressorn går fuktigt. Det kan knappast vara positivt ur livslängd synpunkt.Dock har det inget med L/V att göra.
///AndersA
Utloggad Maverik
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 11:06:16 »
Thermia Atria fungerar ju lite annorlunda då kompressorn sitter inne. Vid avfrostning shuntas varm brinevätska ut till utedelen, och kompressorn står still. Den varma brinevätskan sitter i en tank runt varmvattenberedaren.
Denna teknik borde ju ge längre livslängd tycker man.
Utloggad AndersA
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 10:28:34 »
mecatherm är ett bra exempel . finns några gamla bentone maskiner också man stött på .
mecatherm är skapelser  av Hans ljung (ligger bakom ctc och euronom grymma grejer) och Viking person .
kompetenta människor.
c-c
Vad är speciellt med mecatherm konstruktionen?
///AndersA
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 10:32:26 »
Du har rätt att Atria inte vänder kylkretsen vid avfrostning. man får då istället fler starter.
Dessutom har en Atria samma problem som alla L/V nämligen större skillnad mellan förångningstemp och kondenseringstemp än bergvärme.
Ingen av dessa 2 faktorer påverkar livslängden positivt. Hur stor negativ påverkan det har kan diskuteras.
///AndersA
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 23:18:11 »
Fick  en beggnad meckaterm  flash 1500 som var 13 Ã¥r.  Den gick kanon ända tills jag fick en gasläcka vid 15 Ã¥rs Ã¥lder  den konverterades till R417. DÃ¥ tyckte jag den tappade effekten lite. Fin maskin bygd i rostfritt.
Sen gick de satans tunna rören till lÃ¥g och högpress av 2 gÃ¥nger pÃ¥ 3 Ã¥r. 3 gÃ¥nget gillt Sen blev det en ny vp
Men allt annat var i inget fel pÃ¥   skänkte den till nÃ¥n här pÃ¥ forat har inte hört om han fick i gÃ¥ng den.
Kanske var synd att jag slängde ut den dÃ¥  :(   Hade inte reparatören lött och lappat och satt dit nya grejer frÃ¥n början sÃ¥ hade det nog inte hänt. första gÃ¥ngen efter rep hade nÃ¥n av pressostaterna lossnat och hängde och dinglade sÃ¥ den leades av. Andra gÃ¥ngen gick det av 2 cm frÃ¥n första lödningen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2010, 16:26:53 »
Att luft-värmepumparna för stå emot en hel del blåst, regn och kyla spelar helt säkert roll på hur lång livslängd dom har men å andra sidan så är dom ju byggda för att stå utomhus, om jag inte minns fel så är väl livslängden på en LVVP mellan 20-25 år, kan ha fel om det. Känns ju naturligt bättre att ha VP:n inomhus, den arbetar ju med varmare klimat och slipper blåst, regn och kyla.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Besök oss idag
