Författare Ämne: Verklig COP  (läst 1544 gånger)
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
Verklig COP
« skrivet: 12 januari 2010, 21:56:57 »
Jag tänkte dela med mig lite siffror om vad som som får betraktas som en mkt lyckad VP-installation.
Bakgrund: Liten idrottsförening i Sörmland, 400 kvm klubbhus och stort vv- behov under halva året. Tidigare 6 - 7 kubikmeter olja per år, jo, jo det kostade.
2005 fick jag stor hjälp från flera intresserade på detta förnämliga forum. Den hjälpen innebar att vi kom att installera en IVT E 17 + slingtank 750 l + vv-berdare 300 l. Till detta kom 2 borrhål om 180 m.
Anläggningen togs i drift i jan 2006. Eftersom vi, som förening, erhöll vissa skapliga bidrag så förutsatte detta att vi var tvungna att installera godkända förbruknings- och effektmätare (dyra Kamstrup). Dessa mätare installerades först den 8 mars 2007. Vi hade lite dåligt med likviditeten så det fick anstå en stund. Nåväl, slut med gnället.
Vid kontroll den 11 jan 2010 ( rejält kallt i flera veckor) kunde bl a följande siffror avläsas:
Kb in 2,6
Kb ut -0,3
Vid GT 6 97 grader
Tillskott sen installation i jan 2006 40 tim
Förbrukad energi sen mars 2007:                                    35 229 Kwh
Avgiven verklig och mätt effekt från samma tidpunkt:       113 220 Kwh
Det blir faktiskt en verklig COP på drygt 3,2. Och mätt över en längre period.
Vi kan naturligtvis inte vara annat än mkt nöjda med installationen. Vi sparar ca 50 000 kr per år ;D ;D
För den som är intresserad kan jag meddela att under sommarhalvåret då anläggningen endast producerar varmvatten så tycks COPen ligga på ca 2,7-2,8
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Verklig COP
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 00:54:34 »
Ju större energibehov desto fortare intjänat!
Hur mycket kostade det?
Den 25 kw pump jag kör är också en sparbössa, MEN det valdes en för liten pump där. Ja var int emed då man valde mellan en på 25 och en på 35 kw. Den "billigaste" valdes. På drygt tre veckor har det gått ca 6000 kwh tillskott (har en Kamstrup även på tillskottet)
Har man en lämplig anläggning är det massor att tjäna! Vår kåk drog kring 15-20 kubik olja med äldre oljepanna.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Verklig COP
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 18:42:19 »
Så här i efterskott törs jag väl berätta vad det kostade
Hela installationen med borttagning av gammal panna osv    260 000 kr
Bidrag        78 000 kr
Vår kostnad        182 000 kr
Egentligen är det så man borde skämmas. Anläggningen är redan betald.
Och du Bertil, vår anläggning är som du ser väl dimensionerad för sitt behov. De första 26 timmarna med tillskott skedde innan det att kompressorn startades.
Utloggad Bertil
SV: Verklig COP
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 23:18:02 »
Ett trick vore att köpa stora hyresfastigheter (där det inte finns tillgång till fjärrvärme).
Montera in rejäla värmepumpar och skratta hela vägen till banken.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
SV: Verklig COP
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 20:55:11 »
Det är ett trick en del kör med redan, jag hade gjort det om likviditeten räckte  :o
260 ink moms?
Vettigt pris, i vilken stad?   :D
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Verklig COP
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 21:24:20 »
Har en barndomskompis som köpte hyreshus med oljepannor! Och byggde om till pellets, och
Hämtar spån gratis på sågen!
/A.
Utloggad Bertil
SV: Verklig COP
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 23:12:10 »
Ju större anläggning desto mera prisvärd
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Verklig COP
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 00:46:58 »
260 000 ink moms. Då ingick även innegivare och mätare Kamstrup med installation. Priset var i bästa laget- innehöll lite "sponsring". Se bara vv-utrustningen. Vi har 16 duschar och anläggningen klarar aven ungdomscuper
