Författare Ämne: Tidfaktor & medelvärde Nibe 1245  (läst 2326 gånger)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 12 januari 2010, 20:58:44 »
Undrar bara hur man skall tolka tidfaktorn under tillsatsinfo på 1245? Kunde man inte se till så att den visade kwh istället?
Under infomenyn 3.1 så finns det ett värde för medeltemperatur, är det utetemperaturen senaste 24h eller är det något annat tidspann?
Mvh
frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Tidfaktor & medelvärde Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 22:03:29 »
Om det är lika som på 1230 så tar du tiden ggr 9 kW för att få fram kW-förbrukningen.
Medeltemperaturen är för 24h bakåt.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
