Författare Ämne: Plötsligt oljud i kompressorn..!  (läst 1169 gånger)
Utloggad Björnen
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 12 januari 2010, 18:39:03 »
Hallå alla värmepumpsfantaster! ;)
Kom hem idag efter jobbet och blev bekymrad, jag trodde att en skördetröska arbetade under min trapp. Tyvärr var det pumpen som lät!!
Följande hade hänt: en fas hade gått (det händer ju ibland har bara 16A huvudsäkring), MEN motorskyddet hade inte löst ut som det brukar göra, så inget larm hade utgått.
Troligen gick inte brinepumpen som den skulle för värdena på brinen var uppåt väggarna.
Så jag vred av pumpen och bytte säkringen, pumpen small igång som den skulle fast med en väsentlig skillnad: Att ljudnivån på kompressorn ökat rejält. Förut fick man sätta örat mot dörren för att höra om det gick, nu hörs den i hela huset.
Något har uppenbarligen gått snett men vad?
tacksam för ideer och teorier!
CTC Ecoheat 10,5.  Borrhål 2x160m. Installerat sommaren 2009.
Tidigare vedeldning ca 35m3 / år. + tappvarmvatten ur elberedare.
Normalisolerat trähus på 2 x 150m2 i fjälltrakterna.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
SV: Plötsligt oljud i kompressorn..!
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 18:47:01 »
Har du kollat så att inte fler säkringar gått? Går pumparna som dom ska?
Utloggad Björnen
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 18:56:44 »
Jo allt verkar fungera som det ska, den gör värme och brinevärdena är ok. Den bara låter som en domedagsmaskin..
Utloggad overlander
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 19:09:09 »
Låter ju inte bra skulle nog behövas en rejäl koll på pumpen av instalatören.
Och sedan borde du kanske fundera på att säkra upp huset om huvudsäkringarna går flera gånger är det oftast för lågt säkrat eller snedbelastat.
Har själv aldrig skjutit en huvudsäkring 20 A på 10 år som jag bott i huset.
Tyvär hjälper det inte din sömn i natt om du inte kör den på elpanna tils reparatören varit där.
Utloggad Björnen
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2010, 08:50:07 »
Måste berätta hur det gick....
Jag vred av pumpen för den lät som den skulle gå sönder, gick hackigt och ojömt med ett j-la ljud.
Som jag stod där och funderade så fick jag höra ett fräsande ljud inne från elcentralen i samma rum. Jag skruvade av höljet och konstaterade ett klapp i huvudbrytaren på den som gjorde att en fas "kom och gick" hela tiden. Jag byglade förbi brytaren och vips gick pumpen igen!
Om jag fattat det hela rätt så dog aldrig fasen ut tillräckligt för att motorskyddet skulle lösa ut eller att det skulle märkas på lampor och dylikt i kåken. Men strömsvajet kanske ställde till med elektroniken i pumpen, så den gick så illa.
Det verkar vara OK nu i alla fall, hoppas den inte tagit skada bara..!
