Författare Ämne: Optima 500. 2001 Problem  (läst 2108 gånger)
Utloggad Boozie
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 januari 2010, 18:15:51 »
Jag har problem med att mitt överhetningsskydd löser ut. Jag har bytt växelventilen och cirulationspump. Det började med problemet för hög temp i returvattnet från elementen. Men det gick att starta om pumpen och sänka värmen på pannan, till en början. Men nu när jag startar om pumpen så fungerar inte utedelen och överhettningskyddet löser ut efter ca 15 min. När jag känner på rören under VVberedaren så är de kok heta. men vattnet går inte vidare.
Jag undrar också om man kan förstöra kompressorn/ utedelen om man tvångskör via kontaktorn i själva utedelen.
Tacksam för svar.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21266
SV: Optima 500. 2001 Problem
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 19:03:08 »
Vad är det som värmer?
Elpatron eller värmepump?
Blir det inte varmt i huset?
Är det en 290AV till?
Funkar båda cirkpumparna i så fall?
Kolla även att shunten öppnar som den ska.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 19:43:21 »
Du skall inte tvångsköra vp via kontaktorn. har den löst pga driftsörning typ hög temp så stannar den för att skyddas dvs inte gå sönder.
//Anders A
Utloggad Boozie
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 21:55:48 »
Elpatronen värmer och vp står stilla.
Värmen kommer varken ut till varmvattnet eller ut till elementen.
Kan man inte testa vp när pannan är på och inget har löst ut. Bara för at se att den fungerar.
Jag vet inte vad en 290av är.
shunten står på aoutomatläge.  kan jag kolla om den har hängt sig?
Startar inte cirkpumpen när vp startar. Element cirkpumpen fungerar.
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 22:01:34 av Boozie »
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 22:06:02 »
Prova att handköra shunten, det spelar ingen roll om du startar VP:n om värmen inte kommer ut i radiatorerna, den kommer bara lösa ut. Och som sagt är överhettningsskydden till för att skydda grejorna.
Du måste få värmen ut till radiatorerna om du ska få VP:n att funka.
Utloggad Boozie
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 22:27:41 »
Måste jag ställa in växelventilen med då. Eller jag bara vrider på svarta ratten (shunten) under återställnings knappen till överhettningsskyddet.
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 10:38:08 »
Jag vet ju inte hur ditt system ser ut, du har tydligen växleventil men ingen 290A/W?
Hur värms varmvattnet?
Var sitter elpatron?
Varför har du en shunt + växelventil?
Normalt har man antingen eller (förutom på 290A/W som har bådadera).
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 21:35:13 »
Optima 500 från 2001 borde innebära att innedelen är en combicompact beredare. På denna modellen finns endast växelventil för att bestämma om det är varmvatten eller värme till huset som pumpen ska köra.
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 21:38:09 »
Den kan väl vara kopplad till vad som helst så vitt jag förstår?
///AndersA
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 22:05:14 »
Visst kan den vara kopplad till vad som helst men 290 A/W innedelen kom ju med dem "nya" optimerna (fläkten uppåt). Finns en del specialfall där man kör gamla optiman med 290 A/W men detta är väldigt sällan förekommande. Och jag har för mig att denna kom senare än 2001.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 13:32:04 »
Ha.. jag har haft samma problem, då var det dessa små manöver rälen som hade bränt fast i kontakterna, jag bytte ut dessa och problemen försvann ( förbrukningsmaterial)
Elfa säljer dessa relän, bra telefon suport..
Du kan prova att knacka på reläet och se om kontaktorn släpper..
