Författare Ämne: Varvtalsstyra köldbärarpumpen?  (läst 1039 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« skrivet: 09 april 2005, 14:38:32 »
Skall sätta in en bergvärmepump Nibe 2115, i sommar.
Köldbärarpumpen är vad jag vet en-fas 230V.
Har läst i bruksanvisningen men inte hittat något om att man kan reglera hastigheten på den.
De flesta cirkpumpar på värmebärarkretsen kan man ju reglera i tre steg på cirkpumpen.
Köldbärarpumpen bör kunna gå att varvtalsstyra med tyristor eller trafo.
Vad jag funderar på är det någon vits med att eventuellt varvtalsreglera Köldbärarpumpen ??
« Senast ändrad: 09 april 2005, 14:43:53 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Varvtalsstyra köldbärarpumpen?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2005, 14:43:40 »
Vad vill du uppnå med detta?
  • Antal inlägg: 26140
« Svar #2 skrivet: 09 april 2005, 15:19:07 »
Om man varvtalsstyr kompressorn kan det vara en god ide att varvtalsstyra KB-pumpen med.
Utan varvtalsstyrd komprewssor finns det ingen anledning, de tre fasta lägena räcker till bra för den reglering som kan tänkas behövas.
  • Antal inlägg: 243
« Svar #3 skrivet: 10 april 2005, 09:50:00 »
Har Nibes köldbärarpump tre fasta lägen?
Läge ett eller lägre varv sommartid borde vara att föredra och högre på vintern när behovet är större...
Kompressorn kan ju arbeta längre med färre start och stopp sammtidigt som han inte går så hårt med lägre flöde på köldbärarsidan.
nu ca: 11 MWh/år.
« Svar #4 skrivet: 10 april 2005, 09:56:40 »
Ja Nibes KB-pump har 3 fasta lägen.
Man styr inte kompressorns start och stopp genom att ändra KB-flödet (mer än marginellt), man försämrar däremot dess verkningsgrad och kompressorn får arbeta hårdare, inte mindre hårt.
Ju större tempskillnad mellan KB och VB desto större belastning på kompressorn, och sämre verkningsgrad.
Dock tas mindre energi ut ur borra/markslingan vid tappvarmvattenvärmning, varför det i ett hus som inte producerar annat än tappvarmvatten sommartid borde gå att sänka KB-pumpens varvtal ett snäpp.
Kör man däremot underhållsvärme i källare, klinkergolv eller värmer en pool gäller det att köra med normalfart på KB-pumpen.
3-5 grader deltaT verkar vara den gängse rekomendationen för difftempen på KB-kretsen vid drift.
AirPatrol
