Författare Ämne: Värme i källaren på sommaren  (läst 1878 gånger)
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 12 januari 2010, 17:20:43 »
Nu tjatar jag igen....
Undrar om det är ngn som har erfarenheter av att köra värmepumpen även på sommaren men bara på radiatorerna i källaren.
Våran källare är torr men det blir lite rått om om sommaren om ni hajar. Tror att huset mår bra av att ha lite värme på även under sommaren. Har testat i somras.. ökade bara min framledning från 15(fabriksinst) till 30-32...värme blev det, inte mycket men tillräckligt för att värma bort det råa.. Mår pumpen bra av detta tro? Har ganska många starter på kompen..32000 på tre år...men vi har ju faktiskt åkt till månen, och borde därför klara att värma källaren på sommaren... ;)
Någon annan som gör samma? Detta påverkar bara ekonomin i det hela marginellt, jag ligger på 13500kwh och värmer då 124+124kvadrat hus inkl hushållsel....så det handlar inte om pengar utan mer om det är bra för pump och kompressor..
Eller är jag knäpp? :D
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
SV: Värme i källaren på sommaren
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 18:26:34 »
 Nä, knäpp tror jag inte du är, för då är jag de`oxå, jag har oxå värme på i källaren året runt, ca. 21gr. Men du kanske behöver en större vattenvolym till radiatorerna, medelst en knäpptank!, som VP:n får jobba emot, för att få ner starterna, jag har i runda slängar 3.500 starter/år.
 Novisen *vinkar*
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 20:06:38 »
Jag har en villa med inredd källare. Värme måste tillföras för att göra det trivsamt i källarplanet sommartid. Jag ändrar inställningarna så bra som möjligt under sommarmånaderna. Visserligen blir det flera starter men det är i första hand inte starterna som intresserar mig utan att få god värme och god miljö. Blir 5500 starter per år.
Jag har totalt 50 värmepumpsår bakom mig (Från olika anläggningar) men har aldrig sett något tecken på att det är starterna som avgör livslängden. Problemet har varit gasbyte samt ålder som bestämt slutet. 26 resp 28 år blev det för 2 av mina värmepumpar.
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 21:59:36 »
 Novisen *vinkar*
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 22:00:52 »
 Novisen *vinkar*
Hur gör ni för att hålla ner antalet starter till 3500 per år`? Vad är era inställningar?
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 18:09:05 »
 Jag har satt en knäpptank p.g.a. att jag hade ganska mycket knäpp i radiatorena, när VP:n startade upp, därav fick jag en betydligt större vattenvolym, som VP:n tar längre tid för att värma upp, men oxå längre tid för radiatorvattnet att svalna av. Det blev längre gångtider, men oxå längre tider mellan starterna, jag fick ca. 10 st./dygn mot 20st./dygn innan, skall oxå sägas att jag  även trimmat in VP.n så optimalt jag kunnat, det gjorde en hel del. Inställningarna är nog väldigt inviduella för varje hus å förutsättning Sök å läs på detta eminenta forum, det gjorde jag, dom som gör inlägg å framför svarar allt är guld värda .
 Novisen *vinkar*
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 24 maj 2013, 12:48:45 »
Hur  skulle  det funka  med  en volymtank eller acctank och sen solpaneler ?  stänga av värmen på övervåningarna och låta  solen värma källaren på sommaren då pumpen knappt aldrig startar p ga att det ä r så varmt ute ?
