Författare Ämne: F99  (läst 17885 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
F99
« skrivet: 12 januari 2010, 00:45:38 »
Hej !
Är F99 vanligt fel på E9DKE ?
Är kompressorn bränd när felkoden kommer  i de flesta fallen ?
Felkoden indikerar tydligen för hög DC ström på invertern.
Vad säger erfarenheten om detta, något bra tips vad man kan kolla upp innan man dömer ut maskinen ?
(“F99” is to be confirmed.) IPM Overheating Prevention Control ..... F99. Outdoor Direct Current (DC) peak detec- tion. 7 times occurance continuously ...
/Cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: F99
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 06:25:41 »
Hej !
/Cyber
F99 Skydd för intensitet och spänningsfall Transistormodul
Kompressor
Underdimensionerad matningskabel
Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: F99
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 08:23:38 »
Rengör filter och blås ren förångaren i innedelen med tryckluft före du börjar kolla upp kompressor etc, om pumpen suttit i 5år bör det avra gode mkt skit i den.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
SV: F99
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2010, 13:43:46 »
Nu får ni skärpa er. tomte:: Kompressorn vägrar starta och den larmar F99.
Det har f-n inget med filtren att göra.
Vad felkoden betyder har jag själv redan läst som jag för övrigt skrev i första  inlägget.
Matnings kabeln är det heller inte fel på eftersom den fungerat i 3 år.
Ingen som vet vad man bytt ut när man fått felet F99 ??
Jag har Ohm mätt kompressorn o den visar lika ohm tal på alla 3 faserna.
Kopplar jag ur kompressorn o kör igång går utefläkten längre o den ger larmet f93 i stället som betyder felaktig rotation hos kompressorn. Jag misstänker den skarpt.
vh. cyber
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
SV: F99
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2010, 13:18:14 »
För att svara lika trevligt som dig då...
Och vars i helvete skrev du att kompressorn vägrar starta upp?!
"Ingen som vet vad man bytt ut när man fått felet F99 ??"
Har vid flera tillfällen fått denna felkod då förångare/filter är täta.
Annars skulle jag inte heller råda dig till att kolla dom.
Men visst jag ber så mkt om ursäkt för att jag gav dig ett tips som flertalet gånger fungerat på den felkoden, ska aldrig hända igen.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: F99
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 16:26:56 »
Det var det bästa svaret i denna tråden  ;D
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
SV: F99
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 21:53:12 »
Jag vägrar tro att ett överströms larm som kommer efter 30 sekunder har med ett täppt filter att göra.
/Cyber
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
SV: F99
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2010, 23:50:33 »
Ibland kan lösningen vara "enklare" än man tror!  *vinkar*
ghandi,  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad mange4953
  • Antal inlägg: 12
SV: F99
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2010, 23:09:16 »
F99 är samma sak som H16 på DKE modellen.
Detta betyder ny utedel. Billigare att köpa ny maskin än att reparera.
Men vill du prova kan du kolla kretskortet, vilket du redan gjort genom att montera bort kompressorn.
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
SV: F99
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2011, 14:50:06 »
Lite nyfiken på detta då jag felsökte en en CKP5 modell och fick F99 som felkod då jag mätte upp mellan stiften på komp. mot jord och fick ut 4ohm på alla o ringde kinnan o frågade då sa de skulle ligga över 1kohm så då fick man svaret att komp är defekt, men hur felsöker man o vet om de är transistorn lr om de är kretskortet på utedelen? Jag är ganska ny på VP :) samt att va ute på en annan pump  på F93 en GKE där är de kretskort utedel som bör bytas sa de enligt kinnan!
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
SV: F99
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2011, 15:07:41 »
Boss87 ,
Hej, när du mäter kompressor lindningarna måste kabeln vara bortkopplad från anslutningsplinten, men det var den kanske?, framgick inte riktigt i din beskrivning.
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
SV: F99
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2011, 16:23:19 »
Boss87 ,
MVH/Fidusen
Oj missat skriva de! Japp tog bort de 3 kablarna som var på kompressorn o mätte på stiften på kompressorn :) seg eftermiddag skönt o va hemma nu :)
« Senast ändrad: 22 februari 2011, 16:41:40 av Boss87 »
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: F99
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2011, 16:40:00 »
Boss87 ,
ja, får du 4 ohm till jord så är kompressorn kortsluten, och då kan du nog räkna med att transistorerna på styrkortet gått hädan :(
MVH/Fidusen
Utloggad Boss87
  • Antal inlägg: 14
SV: F99
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2011, 16:42:46 »
Fidusen,
Ok så samband med kompressor haveri så gick kretskortet på utedel sönder också? hur kommer de sig?
såg på lmg hemsida med manual till felkoder o felsökning på F93
http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f93.pdf
När den visar på Troubleshooting kommer jag så långt som att man ska koppla bort U,V och W på kompressorn, på steg 2 ska man gå in o kolla på fjärrkontrollen om felkoden fortfarande sitter kvar ? om felkoden inte piper till så är de kompressor fel, om koden piper så är de kretskortsfel?
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
SV: F99
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2011, 16:52:46 »
Boss87 ,
Jo, men om det är en kompressor kortslutning som du just bekräftat, så ryker med stor säkerhet någon av transistorerna!
Jag skulle i vart fall inte byta kompressor utan att även byta styrkort
Ny utedel :)
