Författare Ämne: Behövs värmeökning varnnan vecka för Legionella  (läst 5614 gånger)
Utloggad kala
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 april 2005, 22:03:22 »
 Souterrhus -65. Strax norr om Stockholm. Boy 195 m2, biy 105m2. Tid elbehov  31-33000 kwh/å, nu ca 12-13 000 kwh/å. Nibe 1215-8.5 s maj 03.Borrdjup 170m = ca 163 aktivt djup. Nöjd med detta.
Min fråga. Behös  verkligen tempökning varannan vecka för Legionella?
Dör den inte ändå med alla starter per dag upp till 55 gr.?  Mikrobiolog  finns ngn sådan här?
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
SV: Behövs värmeökning varnnan vecka för Legionella
« Svar #1 skrivet: 08 april 2005, 22:47:42 »
gör en sökning på "legionella" och läs vad som skrivits förr, har varit upp för diskussion ett antal gånger... vad jag förstått så är risken obefintlig med legionella och VP.
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
  • Antal inlägg: 27774
« Svar #2 skrivet: 08 april 2005, 23:40:17 »
Men å andra sidan kostar det "ingenting", ca 20 minuter elpatron/14:e dag...
Hellre det än att nån blir sjuk.
Jag tycker inte att det är något att diskutera, klart man skall använda legionellafunktionen.
/Rickard
Utloggad bamabama
  • Antal inlägg: 102
« Svar #3 skrivet: 09 april 2005, 00:59:05 »
/Rickard
Håller självklart med. Billig försäkring. Det jag menade var egentligen bara att det hittils väl inte rapporterats något känt fall med legionella och VP?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 240
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 06:46:29 »
Jag är ingen microbiolog, men,
jag tror inte att det finns några studier där man har jämfört olika tids interval för värmepumps leginella funktion och uppväxt av bakterier i värmepumps krets. Enligt min värmepumpsinstallatör, det ska räcka med en gång var tredje vecka. Hur vet han det undrar man. Jag har inställt den varannan vecka, som Rickard säger "billig försäkring". Desutom används den extra varma vatten (dusch mm). Jag har slutat tänka på den.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006). Innan FLVP 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Vill gärna komma under 10000KWT/år. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 09 april 2005, 10:23:25 »
Spolar ni ut varmvattenledningarna vid varmvattenspetsen också?
« Svar #6 skrivet: 09 april 2005, 11:03:17 »
Spelar ingen roll, jag tycker att det är supersnålt att stänga av legionellafunktionen, man sparar knappt nåt på det.
Det blir med garanti mindre risk för legionella om man toppar upp tempen, detta oavsett om man spolar ur ledningen eller ej.
Förövrigt så är det inte så många som ställer sig i duschen medan vattnet som kommer är kallt, när det varma vattnet kommer fram till mustycket och man ställer sig i duschen har det mesta av de eventuella bakterierna spolats bort i väntan på att det varma vattnet skall nå munstycket.
Kan någon ge mig en rimlig förklaring till varför man inte skall använda sig av legionellafunktionen om maskinen är utrustad med den funktionen?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 09 april 2005, 14:54:08 »
Rickard: Hur gick det för din arbetskamrat?
  • Antal inlägg: 3643
« Svar #8 skrivet: 09 april 2005, 15:10:02 »
Håller med. Min pump kör legionella en gång i veckan, eller var 20:e VV-körning, och sedan början av oktober har vi bränt den oerhörda mängden av 25 timmar TS. Av detta är nog minst 20 timmar legionella. Vår TS är fn på 5.6kW, så det blir ca 110 kWh, eller runt en hundring.
Idag gick vi över 2000 h kompressortid.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #9 skrivet: 09 april 2005, 15:10:11 »
Jo, han är på bättringsvägen, arbetar halvtid nu.
Men han var illa ute några dar.
De tror att de hittat smittokällan nu, vi byggde i höstas en ny bioreningsanläggning, i den är det bakterier av olika specifika slag som bryter ned nästan alla biolgiska och kemiska föroreningar, vattnet blir så rent att man i princip kan dricka det.
I sig en väldigt bra anläggning med tanke på miljön.
Nu har de dock sett att det finns relativt höga nivåer med legionellabakterier i anläggningen med, vi får nu lov att använda andningsskydd när vi arbetar vid bassängerna, bassängerna luftas nämnligen med stora luftinjektorer vilket medför att det är en relativt kraftig dimmildning vid och i direkt ansutning till bassängerna.
Efter att de hittat legionellabakterier i våran bioreningsanläggning har de undersökt alla andra bioreningsanläggningar i sverige, vissa uppvisar skyhöga nivåer med legionella. Således ett nytt problem för kemisterna att lösa.
Förmodligen finns det nån annan bakterie de kan tillsätta som älskar att käka upp legionellabakterier, men det får framtiden utvisa.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #10 skrivet: 09 april 2005, 21:33:05 »
Bra där !!!!!!
Har tänkt tanken...Vad är det för mening att höja vv-tank tempen till 65 grader när man ändå bara har ca 40-45 grader i kran + dushen.
Ska man köra 65 grader varannan vecka, så ska man ju även spola ur hela systemet.  Sc:,h Sc:,h
Din vän i nöden.
Utloggad Prosten
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 84
  • Någon som vill köpa en något defekt FVP? :-)
« Svar #11 skrivet: 10 april 2005, 21:56:53 »
Nu krävs det ju ett relativt stillastående vatten, och gärna lite volym, för att legionella skall må riktigt bra, men visst, har man kranar man inte använt på några veckor så skulle det rent teoretiskt kunna börja gro där med. I praktiken är det dock ytterst osannolikt då de ev. legionellabakterier som finns i vattnet skall ha avlivats vid legionellahöjningarna i VVB:n, varför det rimligtvis inte borde finnas någon större volym av legionella i ledningarna som ligger efter VVB:n. Boverket rekommenderar dessutom att man skall hålla 50°C vid tappstället, allt för att minimera risken för bakterietillväxt.
Modulenthus -90, c:a 156m²+80m².
Nibe Fighter Twin (EVC 300 + VPF 2000) med precis 0,00kWh återvinning...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #12 skrivet: 10 april 2005, 23:49:39 »
Bra där !!!!!!
Klart jag gör. Kommer med automatik med min VVC.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 13 april 2005, 13:38:18 »
Det man kan tänka på är väl att inte lämna några gamla "blind rör" på varmvatten sidan där legionella kan ligga o växa i evighet utan att spolas eller värmas bort. Det verkar vara en vanlig orsaken bland gamla instutitioner där legionella dyker upp titt som tätt.
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« Svar #14 skrivet: 19 april 2005, 15:05:41 »
Någon som vet hur man kollar(om nu funktionen finns) om auto funktionen är påslagen på en Varmitek 6?
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
