Författare Ämne: Värmekurva Aga-Thermia DUO från 80-talet  (läst 2806 gånger)
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 januari 2010, 21:02:23 »
Bor sedan något år tillbaka i ett hus med en gammal "trotjänare" från 80-talet. Har dessvärre haft en "klåfingrig" individ på besök som rubbat knappen för värmekurvan och nu vet jag inte vad den stod på förut.
Finns här någon som vet vad den bör vara inställd på?
Jag har för mig att jag hört något om att det är viktigt att den inte står för högt men frågan är var gränsen för detta går?
Och eftersom jag inte kan så mycket om värmepumpar så undrar jag om inställningen av värmekurvan påverkar rumstemperaturen.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
SV: Värmekurva Aga-Thermia DUO från 80-talet
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 21:16:13 »
Jag har haft två st DUO 12. Om jag inte minns fel så så har du en plastlucka du öppnar. Öppna luckan så har du ett litet fack där bruksanvisningen för inställningen finns. Nertill under tidhjulet.
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 21:30:57 »
Tack för ditt svar. Har kikat i foldern men dessvärre står där ingenting om vilka inställningar som är lämpliga.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 23:11:10 »
Jag är på resa men skall kolla i mina gamla papper när jag kommer hem. Jag körde utan nattsänkning. Kurvlutningen kommer jag inte ihåg.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 23:51:57 »
Finns inget facit varje hus är unikt. Men ett tips kan man iofs få i papper.
Du måste ställa in så det blir lagomt varmt.
Sen kolla när det är riktigt kallt så inte det går elpatron så att kompressorn stannar.
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 16:56:34 »
Lars - Vill du kolla dina gamla papper när du kommer hem så är jag väldigt tacksam för det. Tack så länge.
Bertil - Jag förstår att varje hus är unikt men kruxet i mitt fall är att jag har ett svagt minne av att man sagt till mig att det är viktigt att inte köra på för hög värmekurva. Att det förvisso går att ställa värmekurvan upp till 2 men att man inte får ställa den högre än X eftersom det är ett lågtemperatursystem och att inställningar över denna nivå kan medföra en fara för kompressorn. Och - det är just X, dvs var gränsen går, som jag undrar över. Vill inte gärna förkorta livet på min gamla pump i onödan.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 20:16:22 »
Jag återkommer om ett par dagar. Nu när det är så kallt är det väl knappast något problem. Det är väl bara att höja röda spaken,om du kör med "sol". Jag har för mig att jag höjde den så att kurvan nådde 47 grader vid -15.
Det stämde för mitt hus.
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 00:05:45 »
Du har en klenod, fin agrejor det där..
Du ska ha bra flöde inga radiatorer som stryper en massa.
Sen måste du ju ha en kurva som ger lagom värme, och dessutom ska den inte stanna pga av för hög retur då är kurvan för hög....
Är det inbyggd elpatron?  Har du det så undvik att använda den, körs den då höjer du ju tempen även för kompressorn.
Bättre då att spetsa med löst element eller elda i kamin.
Men det är bra att ha elpatronen aktiverad om man åker bort på fall kompressorn felar.
Utloggad bibb
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 15:36:30 »
Bertil:
En klenod skulle man väl verkligen kunna kalla den, börjar närma sig de 30. Jag önskar bara att jag kunde förstå mig på den lite bättre. Planerar egentligen att byta ut den inom kort men samtidigt så kan den ju få en chans ett tag till.
Den fungerar hyfsat under den varma årstiden men så blir det strul när det blir kallt. Jag har en separat elpatron som jag brukar köra då. (Det finns även en inbyggd men den är bortkopplad.) Ett litet problem för mig har varit att hitta ett vettigt gradantal för elpatronen. Så att pumpen inte stannar och enbart går på elen, vilket hänt lite då och då. Men det är väl förmodligen bara att prova sig fram.
Du skriver att jag ska ha bra flöde, inga radiatorer som stryper. Funderade lite på hur det är i mitt fall och då är det så att jag har några element avstängda. De finns i en del av huset som jag inte använder och som inte är speciellt välisolerat. Tror du att detta gör mer skada än nytta, dvs borde jag öppna dessa element? Kan det påverka värmen i de övriga elementen positivt ifall jag öppnar de som är avstängda idag? Men samtidigt ska jag ju då värma upp ytterligare utrymme som kanske blir som att elda för kråkorna. Vad tror du?
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 16:59:17 »
Du måste se till att kompressorn går jämt när det är kallt. En elpatron får INTE "släcka" kompressorn!!!
Ibland kan det va så (om kompressorn stannar) att man kan fp varmare inne om man värmer större yta.
Men det är nog bättre om du lyckas ställa elpannan så att kompressorn går HELA TIDEN
