Författare Ämne: Låg hetgastemp (T6), Optima 700?  (läst 5167 gånger)
Utloggad P_K
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 11 januari 2010, 20:59:21 »
Hej, har läst en del och kommit fram till att min hetgastemp verkar väldigt låg jämfört med andras. Skrev just ner dessa värden:
T1 32,5
T2 -0,8
T3 46,3
T5 19
T6 50
T8 36
T9 29,9
T10 29,7
T11 -5
T12 -1,6
Har sett att den varit nere på 30 grader som lägst, verkar oftast ligga runt 50. Har aldrig märkt av några problem eller felmeddelanden i övrigt. Har bara tittat på just T6 sedan igår så jag kan inte lova att den alltid ligger så lågt.
Tacksam om någon kan förklara hetgastemperaturen litegrann och säga om min pump ligger illa till eller inte...
EDIT: Glömde, de gånger jag kollat har returen inte varit hög, inte över 35 grader tror jag. Min Optima har kolvkompressor om det spelar nån roll. Har bara hittat trådar om för hög hetgastemp, inte för låg.
Mvh Peter
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 08:28:02 av P_K »
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans tegelhus med källare, ca 140kvm, byggår 1940. Skåne.
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
SV: Låg hetgastemp (T6), Optima 700?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 21:31:43 »
Hetgastemperaturen spelar inte så stor roll så till vidare den inte ligger för högt upp och man får ett larm för detta. Av dina andra temperaturer kan man tyda att maskinen ligger och jobbar ungefär där den ska, skillnaden på t8-t9 ligger bra. t11 är lägre än t12 som den brukar vara vid drift.
Sen ligger kolvkompressorerna lägre i hetgastemp än vad scrollen gör det är säkert därför du tycker att din är konstig.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 22:28:32 »
Du har alldeles på tok för låg hetgastemperatur..
följ den här realtidsrapporten :
http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html
Utloggad Sany0
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2010, 06:22:27 »
Den maskinen som du refererar till har en scroll kompressor och P_K har en kolv kompressor, därför skiljer det mellan hetgas temperaturerna. Scrollen kan köra högre temeperaturer därför kommer den högre upp i hetgas temp.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2010, 09:57:20 »
Min T6 brukar ligga mellan 75 och 85gr...
Så 50gr kan nog jag oxå tycka ligger lite lågt med erfarenhet av mitt system.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad kimmen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2010, 19:02:35 »
[/quote]
Aha.. Tack, det visste jag inte..nu vet jag det, jag har själv en kolv kompressor och har varit avundsjuk på hans värden Thumbsup
Utloggad P_K
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2010, 20:37:37 »
Stort tack för era svar! Har hållt koll på T6 sista veckan och aldrig sett den gå över ca 55 grader. Känns fortfarande lågt men eftersom övriga värden verkade okej får jag väl släppa det :)
Mvh Peter
