Författare Ämne: VV rego  (läst 664 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 240
VV rego
« skrivet: 11 januari 2010, 13:07:57 »
Har ibland problem med att vv inte räcker. Vid dessa tillfällen gör vp värme till raditorerna. Skulle vilja ha högre prioritet på vv. Min vp har inställt 20min min tid radiatorer och 30 min maxtid vv. Jag förmodar att det betyder att vp gör vv max 30 min om värmebehov finns och vp gör värme minst 20 min även om vv behov finns. Gör jag bort mig om jag ställer ner mintiden på värmen till 1 min och max tiden på vv till 60 min??? Är det nåt annat som påverkas?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: VV rego
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 17:32:50 »
För häftigt tycker jag, detta pga av det kan finnas en liiiten frysrisk vid iodiotkyla om man låter flödet på värmen stå stilla långa tider!
Ovanstående gäller iofs inte om du har golvvärme med extra cirkpump ppå slingorna och bypass igång....
Men ändra lite mindra tex 40-10 det bör ge skillnad.
Men är det svinkallt så behövs "ändå" elpatron, då är det lika bra att välja extra vv när man tror det ska "sina"
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 240
SV: VV rego
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 18:00:56 »
Nu har jag ju golvvärme med extra cp men jag behöver ju inte idiotändra ändå. Lyder ditt  råd. Testar med att ändra lite först så får jag se vad som händer.
