Författare Ämne: Byte värmepump. Behöver råd..  (läst 2658 gånger)
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 januari 2010, 09:32:55 »
Har idag en Thermia Duo12 + att jag kan elda med ved efter lite ventilomställningar.
På den kretsen finns även en gammal träberedare och en el panna.
Jag fundera lite om det finns nån smart lösning om jag nu ska byta värmepump snart.
Jag vill ha möjlighet att använda min vedpanna på ett smart sätt.
Kan man eventuellt ha en ack tank som laddas både från värmepump och vedpanna?
Någon som har en bra ide? Gärna med val av värmepump med.
Förutsättningar är ett hus från 1898 på 330m2 huset finns i Dalarna
Mark kolektor är 500m nu.
Vad kan vara smartaste lösning.. Jag kan elda när det är som kallast det gör jag nu.
mvh Magnus
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Byte värmepump. Behöver råd..
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 18:36:26 »
Jag tycker inte man ska kunna elda och köra värmepumpen smatidigt och absolut inte mot en acktank.
Men du har stort hus så du kan behöva en större vp och mera slinga i backen!
Tänk på att om VP utan eltillskott ensam orkar värma huset är det ingen vits att hjälpa till med ved, besparingen blir max 1/3 mot om man ersätter en elpatron med ved!!!!!
Jag har kopplat så här, då kan man elda endast ved vid svinkyla, om man nu vill elda lite ved!?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6270.0
Det blir lite annorlunda koppling om man har acktank för veden.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 18:49:45 »
Du kanske bör fundera på att byta ut din 25kw vp? Om den är för liten sam har samlat på sig för många drifttimmar så aknske du måste byta ut den mot ne Nibe 1330?
Min lilla nibe har börjar närma sig 16000 fristimmar nu och är återbetald. Skall jag sluta ut den eller skaffa mig en större vp?
Mitt borrhål klarar en större så vad är rätt.
Man undrar ju hur länge de kan hålla? 20' , eller 50' timmar eller mer? vem vet?
mvh ////Anders A
Ps min vp har gått 3 veckor i sträck nu utan stopp.
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 19:10:41 av AndersA »
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 19:05:57 »
cocacola
Men tala om för dom att så länge kompressorn ensam klarar uppvärmningen är besparingen så liten att det är helt värdelöst.
Jag har sett skräckexempel på nyinstallation där man valt fast kondensation och sen eldar hela vintern så det "släcker" vp.
Jag påstår att där går det lika mycket ström som om man kört med flytande kond och ingen ved!
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 19:19:51 »
Men betänk alltid i en kalkyl att besparingen med vedeldning vid utetemp där vp klarar värmebehovet är litet.
Besparingen minskar till 25-30% mot om man ersätter en elpatron tex!
Jag eldade endast ved i nästan 20 år, ej elpatron ens på sommaren för vv.
Jag högg körde hem gjorde allt jobb, men om jag bara skulle tjäna 1/4 mot vad jag tjänade då skulle det absolut inte vara aktuellt!!!
Inte ens om jag har egen skog!!!
  • Antal inlägg: 16632
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 20:44:19 »
Till ctc är det inga problem att koppla vedpanna med eller utan tank. Varför använder man dubbla exspansionskärl ett till ved ett till vp borde väl funka med ett gemensamt eller inte? med gemensamt bör man väl kunna spetsa med ved vid svinkyla.
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 23:54:19 »
Man kan använda samma expansion... eller två oxå.
Även med CTC riskerar man att kompressorn stannar och då blir vinsten liten jätteliten!
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 17:14:10 »
OK ved verkar det som man inte ska lägga så mycket energi på..
Ringde idag till firman som monterade min pump 1984.
Tänkte kolla med dom om en offert på en ny pump å det som behövs till.
Men han svarade så här.. Kör din pump till den brakar!
Å vid byte behövdes ej mer kollektor snarare mindre med modern pump?
Tvärsemot vad jag hört tidigare..
Den här killen hade jobbat med pumpar sen 1982
Vad säger ni om det?
Tack för alla svar föresten
/Magnus
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 17:46:27 »
Vinsten blir väl inte mindre för att kompressorn stannar men det går mera ved. tror att om man ska kunna spetsa med ved så måste man ha en panna med acktankar annars blir det svårt att elda och schunta ut kanske 1 kw som spets det blir inte många vedträn i timmen det.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 00:12:47 »
Jag säger att han inte har alla hästar hemma. Man behöver ofta bättre kollektor när man byter vp.
Dom nya är effektivare därmed behövs kraftigare "kall" sida, det är facit punkt slut.
Men ingen regel utan undantag du har 500 meter vilket kan räcka till en ny pump, men gå inte på att köpa en pump med lägre effekt än du har!
ingen blir glad av en massa elpatrontid!
Har du tempmätning på slingan kan det va bra att notera vad du har för temp som lägst.
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 08:15:05 »
Hej kollade tempen på slingan häromdagen var då -1.2 in och -3 efter pumpen.
Normalt eller?
/Magnus
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 16:28:55 »
Kan lägga till att då var framledning 39grader och retur 28grader -10 ute
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 16:56:33 »
OK,men din kalla sida är rätt kall  ;) men tempen stiger säkert när det blir lite mindre timmar på kompressorn!!
Den går knappast att belasta hårdare än så här!
Din varma sida kan man ha lite högre cirkulation på, men det duger. Har du alla strypningar öppna alla radiatorer varma i underkant!?
Nån som är kall nedtill kan ge dig mera värme i huset och bättre cirkulation.
Men har du jämnvarmt är det ok
Utloggad Movinhead
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 20:16:17 »
Är det sämre om man har nått element stängt eller strypt?
Det är 2 rörs system.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 23:12:44 »
Nackdelen om an har få radiatorer och stänger flera är att då blir skillnaden mellan stig och retur större.
Värmeavgivningen mindre det ger högre maxtemp på framledningen.
Men om inte pumpen stannar pga av stängda radiatorer får man varmare i resten av huset.
Jag brukar själv stänga några raddar i källaren vid svinkyla (obs ev frysrisk) det gör rätt stro skillnad.
Men jag har bara 42 fram vid kontinuerlig drift, så ingen risk för hög temp fram!
