Författare Ämne: Antal drift- och kompressortimmar?  (läst 4062 gånger)
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« skrivet: 11 januari 2010, 08:16:04 »
Hej alla Ecoair-ägare och andra.
Hur många kompressortimmar har ni i förhållande till driftstid?
Jag installerade 1/10-08 och har sen dess 10200 driftstimmar (2*Juli har pumpen varit avstängd)
Kompressorn har gått 5200 timmar av dessa. Mycket, lite, normalt?
Varför jag frågar vet jag inte riktigt, bara kul att se era värden.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Antal drift- och kompressortimmar?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 14:12:12 »
Hej...
min Ecoair 105 har varit inkopplad cirka 1.5 år eller 12.440 driftstimmar. Den har gått 4.820 kompressortimmar.
-Elförbrukning                                       8.435kW (Enermet elmätare) Flytande kondensering
-Avgiven värme (+VV) energi till huset     25.540kW (Pollux värmemängdsmätare)
-"Gratis" energi ur uteluften                   17.105kW
Räknar med att ha sparat på 17 månader: cirka 25.000kr
Anläggningen kostade 46.000kr. (Snålvariant, Ecoair dockad mot befintlig panna. Egen inst)
Anläggningen borde ha betalat sig efter cirka 36månader(med ränta)
Räknar med att den håller i 6 (garanti)  till 10 år.
Kunde jag sparat mer med större pump? (Om jag inte haft LL). Ja - för cirka 4000kr till hade jag tagit kanske 15% till (mellan utetemp 0 ºC och -5 ºC). Dvs tjänat ytterligare 2000kr till på 17 månader.
Om jag betalat för komplett system (+Ecoel) inklusive installation (kanske 75.000kr) hade jag haft pengarna åter efter knappt 5år.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 14:55:57 »
Jag har haft EcoAir107 + EcoEl1550 installerade sedan 2006-12-06.
Sedan dess har anläggningen varit i drift under 27 125 timmar och under samma tid har kompressorn gått 10 156 timmar.
Elpannan har gjort av med 5 155kWh och kompressorn cirka 2,4kW × 10 156h = 24 374kWh tillsammans alltså 29 529kWh (runt : 9 843kWh / år)
I stället för knappt 3m³ olja om året.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 15:12:46 av erp »
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 16:25:37 »
1 planshus med källare 122 + 122 m² samt 40 m² fristående garage med minsta möjliga värme.
Antal radiatorer 13 + 6 + 1.
Gjorde tidigare av med 2,6 – 2,8 m³ olja/år.
Jag har EcoAir 107 + EcoEl 1550 sedan 2008-06-24.
Drifttimmar           : 13554
Kompressor timmar :  5868
El kWh                 :  1766
Utloggad binU
  • Micklande värmepumpsägare
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 22:19:07 »
Hej.
Installerade EcoAir 107+EcoEL i okt 2008
Bor i 1,5 planshus med uppvärmd källare och 2 vuxna samt 4 barn (14,12,10,8 år) .Inonhustemp på cirka 21,5 grader
Drifttimmar : 10894
Kompressor timmar 3851
El kwh 1423
Ett stort tack till erp som har hjälpt till att nå detta resultat
//Robin
ctc ecoel v3+ecoair 107 v3.Installerats okt-2008 Hus i blekinge byggt 1949
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2010, 16:08:42 »
Hej...
Stämmer verkligen värmemätaren?  du ligger på ett års cop på över 3
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 23:20:13 »
Stämmer verkligen värmemätaren...
Önskar att jag kunde svara glasklart på den frågan! Min elmätare "Enermet" är en 4 år gammal trefasmätare som suttit som elverksmätare och blivit utbytt i samband med övergång till fjärravläsning. Jag har inte själv kalibrerat den, men misstänker att den visar hyfsat (någon %) rätt. Värmemängdsmätaren "Pollux" har suttit som fjärrvärmemätare i Tyskland. Där skall den enligt lag bytas vart 5 år. Har inte kalibrerat den. Ger nog det största felet i mina mätningar.
Men CTC anger att min lilla Ecoair 105 skall ha följande värden:
Framledning    Utetemp    In-effekt     Ut-effekt    COP      COP33 ºC ur Copelands diagram
50 ºC            0 ºC          1.7kW         4.8kW        2.8      3.1
50 ºC            8 ºC           1.9kW         5.7kW        3
Jag kör flytande kondensering och eftervärmer VV i separat VVB. Min framledningstemp är låg, vid 0 ºC är den cirka 33 ºC. (Inte för att kåken är så välisolerad utan för att jag lastar av med 2 LL på vintern)
Försöker man titta på Copelands kompressorkurvor så borde jag vinna cirka 30% på flytande. Anges med COP33 i tabellen. Så ett helårs COP i storleksordningen 3 tycker jag inte är orimligt.
Mina mätningar visar COP 3.02, men dom omfattade ett helår+en halv varm höst. (Istiden under Januari 2010 ingick inte.) Naturligtvis har mina underliggande mätvärden inte precision med två decimaler.
Men att säga att COP helår legat runt 3 är nog inte helfel.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 23:24:12 »
jag anser att det mycket väl kan vara rimliga värden... med tanke på att du kör flytande kondensering och låg framlednings temp. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2010, 19:21:54 »
Jag har sedan start i 2007-03-05 tom idag 2010-01-19:
Kompressor: 10592h
Totalt ca: 25207h
Per år:
07.03.05 tom 08.03.05 3718h (Spets kopplades i princip aldrig in)
08.01.10 tom 09.01.10: 3862h (Spets kopplades in vid enstaka tillfälle)
09.01.10 tom 10.01.10: 3808h (Spets gick mycket från julveckan till trettonhelgen)
Förstår inte allt prat om global uppvärmning, är precis tvärtom......  ;D
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 19:26:05 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2010, 22:06:49 »
Jg har en drifttid på 49818 varav 18718 på kompressorn :D
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 07:52:37 av svenne »
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Stefan_74
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2010, 09:36:21 »
Installation av EcoAir 105V3+EcoEL1550 mitten av Juli 2008.
1 plansvilla på 125m2 utan källare, Blekinge, 1 vuxen och ett barn, kamin eldas i mest för mysfaktor.
Innetemp. 21 grader.
Driftstid: 13 436 timmar
Kompressor: 4046 timmar
Elpatron: 369 timmar (varav ca hälften dec-09)
I genomsnitt går pumpen drygt 7 timmar om dagen, elspets försummbart.
Hls / Stefan
Stefan_74
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2010, 15:10:50 »
På 14 månader har 2 vuxna i ett dåligt isolerat hus på 125 m2 i Trelleborg med ecoair 107 och ecoel 1550.
Totaldriftstid: 10627 h
Elvärme: 7895 kwh
Totaldriftstid kompr: 5133 h
I jämförelse med andras värde verkar den ha gått på alldeles för mycket spets, men jag har inte haft riktig koll på inställningarna förrän jag hittade denna sidan.
Jag trodde i min enfald jag hade ett värmesystem som bara fungerade, idag vet jag bättre.
Många timmar framför datorn och mycket frustration över krånglande motorskydd kompressor.
Att man är tvungen att manuellt koppla ur spets för att det ska bli ekonomiskt.
Hade jag vetat detta innan hade jag satsat på en pelletspanna istället.
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad erp
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2010, 15:28:45 »
Du behöver inte koppla bort spets manuellt, om du inte vill. Sätter du övre patron till 40º och fördröjningen på shunten till 200 minuter, så kommer den bara att spetsa om det verkligen behövs.
Annars kan det väl inte vara särskillt jobbigt att gå ner och koppla bort elpatronen. Jag har min bortkopplad, och inkopplad ibland, men jag rör den kanske 5 ggr om året. Det är nog mer jobb med att bära pellets med jämna mellanrum.
Fördelen med att göra en och annan inställning är att man lär sig att sköta anläggningen och att den kanske funkar lite bättre än om den går på någon generell fabriksinställning.
Har man hus och investerar 100 000:- på uppvärmningen så får man nog försöka lära sig hur det fungerar också, man är ju faktiskt fastighetsskötare. Jag tror inte att en pelletsanläggning heller är direkt självgående.
//Ronnie
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2010, 18:19:23 »
Oj, då måste jag ha missuppfattat något, eller kanske snarare installatören, fördragningshunt var satt till noll. panna 50grader.
Jag kan absolut köpa att man är sin egen fastighetsskötare, men jag har ju faktiskt köpt den tjänsten av en installatör.
Och jag har lusläst instruktionerna, det jag menar är att det krävs ganska mycket av konsumenten, om jag köper en pelletspanna vet jag att jag måste bära säckar eller lösa det på annat sätt.
Och i det stora hela är jag nöjd med vp´n, jag förstår att varje hus har sina individuella förutsättningar.
Men jag ser ändå inte lösningarna som färdigutvecklade.
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2010, 19:27:26 »
Jag håller med om att installatörerna i regel är riktigt dåliga på att förklara hur anläggningen ska skötas och ställas in. Jag har inte hört en enda av ett tiotal häromkring, som fått någon som helst information om hur deras pump och panna funkar, utan de har bara fått den inställd enligt fabriksinställningarna. Förmodligen funkar allt tillfredsställande med värme och varmvatten då, och installatören slipper en massa jobb och förklaringar.
Men har du några problem, läs manualer och det som finns här. Ställ frågor och är du osäker på någt, gå bara in här och påstå att så och så är det, är ditt påstående fel, får du det direkt rättat av någon.
Om du ställer frågor är det alltid en fördel, om du samtidigt skriver in dina aktuella driftvärden när kompressorn går samt dina aktuella inställningar.
Det gäller ju att få kläm på hur apparaten fungerar, sedan kan man själv avgöra hur den ska vara inställd.
//Ronnie
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 19:29:31 av erp »
AirPatrol
