Författare Ämne: Thermia Atria effektbegränsare eltillskott  (läst 3297 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« skrivet: 10 januari 2010, 22:31:10 »
Hej, såg att eltillskottet diskuterats i en problemtråd. Men startar ändå denna tråd då den kommer handla om om eller hur eltillskottet begränsas på Atria.
Var och besökte en Atria 12 i lördags för att kolla upp att allt stod rätt till nu när temperaturen pendlat kring -20 ºC.
Ägaren bor för tillfället inte i bostaden utan den går för underhållsvärme. För någon dag sedan var ägaren till huset och konstaterade att temperaturen i huset sjunkit så hon ökade "Rum bör" ett par grader för att kompensera.
Jag trodde att det var pga att kurvan måste justeras, men när jag kom dit insåg både hon och jag att kurvan ligger relativt rätt, men att eltillskottet inte räckte till.
Behöver säkra upp pumpen för att kunna öka eltillskottet till 12-15kW. Men då finns risken att skjuta huvudsäkringarna då t ex djupvattenpumpen kör igång ihop med allt annat som finns i ett hus på landet.
Det finns en inställning för säkringsstorlek i styrsystemet, men hittade inga strömtrafos i elcentralen.
Hur fungerar Thermias effekt/strömbegränsning? Installationsmanualen för den aktuella pumpen gav inget bra svar på frågan. På senare modeller verkar det vara ett optionskort som skall installeras. Troligtvis även på den här lite äldre värmepumpen.
Pumpen är 2-3 år gammal och inte någon Optimum.
Mvh Lelle
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 22:57:31 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 20879
SV: Thermia Atria effektbegränsare eltillskott
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 09:12:00 »
Utloggad Lelle
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 19:39:13 »
Tack Carl!
Jo jag förstod det när jag hemmavid läste igenom installationsmanualen igen och såg de där raderna på sidan 41 och 42. Det är samma manual som följde med värmepumpen.
Hade gärna fått tag på elschemat för inkopplingen av expansionskortet, men det borde inte vara så märkvärdigt att koppla in det.
Är det samma expansionskort för alla funktioner som det behövs expansionskort för? Eller lite olika varianter beroende på vilken funktion man behöver?
Hon skulle även behöva en innegivare och en droppskål. Får fråga runt lite på pris, för jag kan inte köpa direkt från Thermia. Någon som vet?
Hittade även några skillnader i styret mot vad som finns beskrivet i manualen som ger en indikation på att det är en senare uppdaterad mjukvaruversion i den.
Bl a finns möjlighet till kalibrering av avfrostningsgivare. Men det följde inte med någon givare till pumpen såvitt jag vet, eller så visste inte installatören var den skulle kopplas in eftersom det inte står i manualen. Kan vara den gamla utedelen som inte är förberedd för givare. Har för mig att givaren levereras ihop med utedelen.
Skillnad två är att man efter avfrostning kan ställa vid vilken temperatur på inkommande brine som fläkten skall starta på. Enligt installationsmanualen kan man ställa en tidsfördröjning för att värmepumpen ska kunna utnyttja det varma avfrostningsvattets värme.
Tyvärr så startar fläkten inte i relation till utetemperaturen utan i relation till brinetemperaturen.
När det är -20 grader finns en del värme att hämta i det stora fläktbatteriet. Kompresson kunde gå flera minuter innan den hämtat hem så mycket värme att fläkten startade vid -2ºC som är grundinställningen. Men när fläkten startade var temperaturen nere på utetemp på bara några tiotal sekunder.
Mvh Lelle
