Författare Ämne: Bärgvärme och luft.  (läst 857 gånger)
Utloggad Bobi
  • Antal inlägg: 6
Bärgvärme och luft.
« skrivet: 10 januari 2010, 20:42:37 »
 ???Mycket intressant att läsa allt här på VP-forum. Jag försöker sätta mig in i hur vp fungerar.
Jag har en fråga angående bergvärme: Varför kopplar man inte bort kretsen ner i berget på sommaren och har en utomhusenhet i stället som en luft-vatten vp. Få högre temperaturer att jobba med.
Går det att få en enkel förklaring? Ursäkta min dåliga kunskap.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 332
    • Optimation AB
SV: Bärgvärme och luft.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 22:43:55 »
Hej Bobi!
På sommaren får man rätt så hög temperatur på brine in, 5-10 ºC beroende på var i Sverige man bor. COP blir hyfsat högt.
Det går dessutom väldigt lite energi till värmepumpen sommartid. I mitt fall ca 1500 kWh från april tom september, så det finns inte särskilt många hundralappar att spara. El till uppvärmning sparar man i november till mars.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 23:14:04 »
Störe värmepumpar typ nibe 1330 har den styrningen inbygd så det finns.
