Författare Ämne: Gällivarehäng  (läst 3830 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Gällivarehäng
« skrivet: 10 januari 2010, 19:19:02 »
Nån som vet var uttrycket Gällivarehäng kommer ifrån ?
Hörde en rövarhistoria om att det var samer som jobbade i gruvan som hade vadmalsbyxor. När byxorna blev blöta och frös blev de stela som plåt, och så blev det en rejäl glipa när de stod med böjd rygg och jobbade...... ;D
-Finns det fler versioner ?
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Gällivarehäng
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 21:10:01 »
Wikipedia har en lite annan variant.
"Gällivarehäng är en skämtsam benämning på skicket att ha byxorna löst hängande så att en säckig utbuktning bildas.
Begreppet gällivarehäng sägs ha uppkommit av att rallare vid järnvägsbyggandet av bland annat Inlandsbanan och Malmbanan genom Lappland bar byxor som var lättare att arbeta i, eftersom de inte stramade åt baktill då man böjde sig ned (vilket man ofta gjorde som rallare).
Ett vanligt missförstånd är att gällivarehäng innebär att man exponerar dalen mellan skinkorna, vilket alltså är fel (då handlar det i stället om så kallad raggarskåra). Rallarna bar sina byxor upp till midjan."
Har du inget att göra såhär på kvällskvisten Gano ::)
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 21:11:37 av leifa.k »
SV: Gällivarehäng
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 21:37:14 »
Och jag kan bara stämma in,  leifa.k har helt rätt i min barndom var det rätt vanligt att gubbar hade gällivarehäng nästan ända ner till knävecket och oftast små seniga gubbar med stooora byxor som hölls uppe av rejäla hängslen
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Gällivarehäng
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 09:22:15 »
Tejer som har kort midja på sina byxor samt en string bildar nästan Electrolux logga när de hukar eller bockar sig....
SV: Gällivarehäng
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 10:03:32 »
Loggan kommer förmodligen från nån gubbsjuk varumärkesdesigners sommarsemesteralbum.
Sen vred dom den 90 grader för att det inte skulle vara alltför uppenbart...
  • Dot gäster: 969
