Författare Ämne: Hur koppla in Rumsgivare till IVT Optima?  (läst 2474 gånger)
Utloggad Banco
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 januari 2010, 15:44:32 »
Jag bor i ett blåshål på sveriges sydkust - i ett gammalt dragigt stenhus. Just nu är det 0 grader ute, men 20 sekundmeter i vindbyarna och det är dags att koppla in Rumsgivaren T5.
Elektrikern som installerade värmepumpen drog givarsladden från pannrummet till hallen där den ska sitta, och jag har IVTs egna givare liggande, men hur 17 ska man veta hur den ska kopplas?  Sc:,h Det står inte i någon manual och jag har inte hittat något på något forum...
Givarsladden har en ljusblå en mörkblå en lila och en vit kabel.
Inuti givaren sitter 2 plintar - den ena märkt j25 och den andra j39. Det finns oxå en lysdiod och två resistorer. Min fråga är: vilken färg till vilket hål? Och varför kan de inte skriva ut detta i sin manual?
mvh,
Banco
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: Hur koppla in Rumsgivare till IVT Optima?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 15:53:16 »
Givaren behöver bara två kablar, av valfri kulör.
Dessa koppla in på plintarna i givaren och sedan på I/O kortet i AWn. Här väljer du plintarna märkta AI5 och GND.
Om du drar J25 till AI5 eller GND spelar heller ingen roll.
Sen får du aktivera givaren i Regon oxå. Uppstartsmenyn i serviceläge.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Banco
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 18:04:38 »
Hmm, ok... Men om givaren bara behöver 2 kablar - ska jag välja att koppla bägge till en av plintarna, tex J25, eller ska jag koppla en till J25 och en till J29? (det finns ju två hål i varje plint).
Elektrikern har kopplat in sladden redan till Pannan, så jag antar att han valt rätt på den sidan. Han har dessutom tvinnat ihop mörkblå/vit och ljusblå/lila.
Fattar verkligen inte så mycket av sådant här...  :-\
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 19:37:53 »
Då kopplar du ju förslagsvis som elektrikern gjort...
Mörkblå/vit till en plint och ljusblå/lila till en plint. Ihoptvinnade i ett hål eller i var sitt hål, det får du väl dra lott om...
