Författare Ämne: Framledningstemp överskrider börtemp...  (läst 816 gånger)
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 10 januari 2010, 15:39:54 »
Haj där ute!
Har en Nibe 1230-10. En fråga angående framlednings temp....Pumpen klarar av att ge 65 ºC vatten till radiatorerna vid -22 minus. 65 ºC är det värdet som står inom parantes på framlednings menyn.,,, men säg att det som i dag är ca -13 ute...börvärdet ligger på 58(inom parantes) men framledningen ligger på 61 och pannan matar på med elspets....ska inte pumpen slå av värmeprod när framledningen överstiger börvärdet med ett antal grader?
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Framledningstemp överskrider börtemp...
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 15:57:22 »
Vad har du för värde på gradminuterna?
För att få bort gradminuter krävs att temperaturen ligger över börvärdet. Ligger pumpen mycket efter med gradminuter tar den till elspets för att komma ikapp.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 16:00:02 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Daniel G
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 16:08:55 »
Gradminuterna står på -418 (startvärde gm är ställt till -500) Vad betyder detta då?  Sc:,h
Utloggad Junior
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 23:34:34 »
Jag har en 1235 men antar det funkar lika.. Startvärdet är när den kopplar in TS sen kan du ställa in Diff (min står på 100) och det är när nästa steg kopplas in dvs vid -600.. Orkar VP + TS första steg minska gradminutrarna istället slår den av TS när GM ökat med 100 från ditt startvärde dvs vid -399 (eller -400).. Sedan slår den till igen när GM gått ned till -500 och så slår den till ytterligare ett steg för varje -100 GM.
När jag ändå kladdar i tråden undrar jag vad som styr hur långt kompressorn värmer VB-f, är det samma värde som för XVV eller finns det annan inställning ? Då menar jag alltså när kompressorn slår av och den bara värmer med TS..
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 23:37:59 av Junior »
