Författare Ämne: Sönderfruset hus vid givarfel!  (läst 3251 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 10 januari 2010, 13:45:16 »
Hörde just nu en hemsk historia om en norsk familj som fick sitt hus sönderfruset.
Dom har en kåk häruppe som fritidshus, så dom är bara här på helger o annan
ledighet. Dom åkte härifrån 2 januari och då var det ca-30.
Vad som hänt är att utegivaren har knasat och visat en utetemp på +42gr,så
pumpen har aldrig startat och hela kåken har frusit sönder!
Dom här uppgifterna har jag fått nu, och jag ska dubbelkolla dom.
Nu kommer en följdfråga till den här historien: Vad hade hänt om dom haft en
innegivare inkopplad?
P.S jag skall försöka få tag på installatören och fråga honom om det här så
skall jag återkomma senare.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
SV: Sönderfruset hus vid givarfel!
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 13:52:17 »
i regel är innegivaren en finjustering av huskurvan.... men säger utegivaren att det skall vara 0 ºC på framledningen
(husvärme från) så kan den inte justera något.... så problemet hade kvarstått.... tyvärr
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 13:56:02 »
Det är inte så konstigt att det kan hända egentligen.  Exakt vad som hänt om de haft en innegivare också vet jag inte.  Det beror nog på vad det är för pump, om den stänger av värmen automatiskt vid +20c eller sätter börvärdet till 20 grader eller vad den gör.  Men det blir i alla fall inte bättre säkerhet om du har en innegivare också, för om innegivaren istället går sönder och visar att det är 42 grader inomhus så kommer innegivaren att styra ner framledningen så mycket att pumpen inte kommer värma huset då heller.  Alltså bara ytterligare en felkälla och i alla fall ingen ökning av säkerheten (förutom att innegivaren kanske inte går sönder lika lätt som utegivaren?).
Jag lämnar också mitt hus under länge perioder, men jag har övervakning av temperaturen över internet och kollar huset varje morgon när det är så här kallt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 14:13:00 »
Verkar konstigt att det kan bli så..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1024
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 14:19:24 »
elektronik kan man ju inte förlita sig på, den som trodde nåt annat har fel :,v(
det enda som har förutsättningarna för driftsäker funktion är elektromekanik, t.ex. en elradiator med bimetalltermostat!
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 14:24:44 »
Tycker inte det är någon större skillnad mellan elektronik och elektromekanik ur säkerhetssynpunkt.  Bimetalltermostaten kan ju gå sönder de också eller så går elradiatorn sönder så en propp går...  Möjligtvis att det blir säkrare om man har flera radiatorer på olika faser då man får viss redundans.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 14:29:55 »
Givare (NTC-motstånd) kan faktiskt ge fel värden av en mängd orsaker, och i andra trådar kan man ana att kinesiska givare är av dålig kvalité över ett antal år. Sen finns också risken att det hål man gjort för ledningen ut till givaren inte varit lufttät, så när det kryper nedåt -40 ºC kan lite varm inomhusluft sipprat ut-kondenserat i den plasthållare som motståndet sitter i så det nästan blivit full kortis och då ger sensorn extrema värmevärden.
Hade jag ett fritidshus som står obebott en längre tid skulle jag också sätta ett bimetall-termostat kopplat till ett larm som antingen ringer upp eller larmar en granne som kan rycka ut. Det räcker ju att en gran faller över en elledning i skogen så är det kört för det tar ju dar/veckor innan elbolagen masar sig ut.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 15:32:52 »
Finns många Gsm lösningar..
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 16:38:08 »
På min gamla Nibe 1210 så kan jag ställa en minigräns för tillåten temperatur på värmebärare, ex vis 15 grader. Om detta hålls oavsett utetemperatur så bör det ju ivf inte frysa ?
Men det kanske inte fungerar som jag tror ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 18:38:59 »
Jag har satt oljetermostaten över relä så elpatronerna går in om jag får under 35 ºC Som jag slår på när jag åker bort på vintern. Men hur man gör på en ny anläggning vet jag inte
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2010, 18:44:20 »
Vad händer om cirkulationspumpen går sönder då?
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 19:37:07 »
Ja allt kan hända! Går inte att gardera sig mot allt, gsm larm som skickar SMS, eller granne som tittar till.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 19:58:49 »
Det går ju att fixa diverse reservstyrningar t.ex. som elektromekanisk termostat på framledning i kombination med utetermostat så att minusgrader ute och för låg temp säg +15 på framledningen tvångsstyr kontaktor för elsteg i panna. Dvs gå förbi elektroniken. Normalt påverkas inte styrsystemet av denna funktion.
Det säkraste är som tidigare nämnts att man övervakar temperaturen och överför larm till åtgärdssida med ett batteridrivet system.
Tyvärr klarar man aldrig strömbortfall  som Fortum i Bromma drabbades av de senaste dagarna. Hörde på nyheterna att en nyinstallerad värmepump bl.a. frusit sönder. Troligen en LVP.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
