Besök oss idag
Författare Ämne: El-pannen slÃ¥r ut varmepumen  (läst 1481 gÃ¥nger)
Utloggad jogl
  • Antal inlägg: 2
El-pannen slår ut varmepumen
« skrivet: 10 januari 2010, 12:51:55 »
Når det blir kaldt ute, ned mot -10 må jeg ha tilførsel fra el-pannen (øvre del). Det som skjer er at det varme returvannet går ned i nedre del av kjelen og sørger for at pumpen aldri slår inn. Patronen i øvre del går etterhvert for fult (7 kW) uten å oppnå ønsket temperatur, men blir liggende på rundt tur-temperatur. Nedre element slår heller ikke inn da returvannet er varmt nok til å holde nedre del av kjelen varm. Blir det skikkelig kaldt nås ikke høy nok turtemperatur men nedre patron slår heller ikke da inn... Forslag til løsning? Dårlig programvare?
I dag er det -10. Jeg har turtemp til radiatorene på 50 grader. Nedre kjele har jeg stilt inn på 50 grader, men varmepumpen slår ut på 45 grader. Den er satt på automatikkmodus. Skal ikke den kunne klare å gi vann på 50 i -10 grader?
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 17:56:25 av jogl »
Utloggad Roffe2
  • Antal inlägg: 10
SV: El-pannen slår ut varmepumen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 21:04:01 »
Den avgivna effekten på ditt radiatorsystem är för liten!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 22:30:36 »
Du får för hög returtemp prova att sänka kurvlutningen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Besök oss idag
