Besök oss idag
Författare Ämne: Inkopplad effekt  (läst 978 gÃ¥nger)
Utloggad Shaggy
  • F.d. CTC Rebell ägare
  • Antal inlägg: 28
Inkopplad effekt
« skrivet: 10 januari 2010, 11:15:34 »
I Access nivå Fabrik/Avancerad Meny hittar man under menyn 'Tillskott Inställningar' rubriken 'Inkopplad Effekt'.
Jag har trott att detta visar den aktuella inkopplingseffekten på elpatronen när tillskottsvärme behövs. Idag har vi ca -5 grader, igår hade vi -15 grader. Trots att det är betydligt mildare idag visar Inkopplad Effekt värden som rör mellan 6.75 Kw ner till ett par kW på samma sätt som vid -15.
Vad är det för värde som visas och skall det vara så instabilt?
Jag har en Optima 900 + 200 AW med 9 kW elpatron.
IVT Optima 900+200AW sedan Feb 2009
+ Mitsubishi FH25 i separat stuga
1-rörs radiatorsystem
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Inkopplad effekt
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 14:32:30 »
Eftersom tilskottet är inkoplat sÃ¥ visas det sÃ¥ pÃ¥ den menyn, att det Ã¥ker upp och ner beror ju pÃ¥ om den värmer upp för värme eller ej och gÃ¥r den aldrig ner till noll sÃ¥ behöver den tillskottet konstant. Beror ju pÃ¥ vad du har för kyla ute och om du tappar mkt varmvatten för en dusch osv. Är nog allt isin ordning.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Besök oss idag
