Författare Ämne: Hjälp en novis  (läst 2327 gånger)
Utloggad GertrudL
  • Antal inlägg: 5
Hjälp en novis
« skrivet: 10 januari 2010, 11:12:34 »
Vi installerade en CTC EcoEL dec 2008 dvs. vi har haft den i 13 månader. Vi bor i Skåne, 1½ plan/190 kvm. Förr förbrukade vi ca 23 000 kwh och med den nya pumpen kom vi ner till 15500 kwh. Inte så mycket sänkning! Vi har haft 21 grader och finjusteringskurvan står på 52. Satte jag den på lägre tyckte vi inte att vi fick varmt. Historiken:Total driftstid 9349. Elvärme 2217 kwh. Kompr.: total driftstid 1929 h. Drifttid 24 h 8:00. Starter 24 h 26 st. Jag försökte räkna ut vad pannan använt under dessa 13 mån. och om jag förstod ett svar här på forumet så skulle det vara (total driftstid 1929  * 2,4 (vad är 2.4?)= 4630 +  elvärme 2217 = 6847 kwh. Är resten hushållsström? På dessa 13 mån. har vi förbrukat 17400 kwh dvs. då använder vi nästan 11 000 kwh på hushållsström. Vi är två personer som heltidsarbetar så det verkar konstigt.
Firman som installerade vår pump är mycket seriös och jag litar på hans kunnande när det gäller inställningar men vad tycker ni?
Panna 56 (55).
Framledning 41 (41).
Panna nedre 45 (46).
Hetgas 94.
Kompressor till.
Fläkt hög.
Laddpump till.
VP in/ut 44/48.
Ute VP 0.
Radiatorpump till.
Eleffekt 3.0 +0.
Rumsgivare (nej).
Elpanna 55
Elpanna max kw 4.5
Elpanna nedre 50
Elpanna nedre kw 6.
Fördröjd shunt 180
Extra VV 120 min
Extra VV elpanna 60.
Min ute temp -10
När jag läser svaren i forumet så verkar det som man ska ha rumsgivare men vi har inte det.
Sedan tycker någon att min ute temp ska stå på -15 grader. Nu händer väl inte det så ofta här i Skåne men den senaste månaden har vi ju haft kallt. Borde jag ändra till -15?
En sista fråga. Ska jag göra någon självservice själv med pannan?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Hjälp en novis
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 11:30:54 »
En kontrollfråga:
Är det avlästa värden på din elmätare eller faktureras ni på beräknad förbrukning fån elbolaget?
(Att du tar 2,4 * dina kompressor timmar beror på att kompressorn teoretiskt drar 2,4kw/h)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Hjälp en novis
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 11:34:46 »
Har själv diskuterat det där med rumsgivare.
Vi har öppenspis och vill då inte att pannan eldar på som vanligt, vilket den gör då man inte har rumsgivaren aktiverad.
Din CTC visar ingen som helst hushållsström utan bara det som den själv drar/förbrukar.
Det som huset drar tillsammans med pannan läser du såklart på din elmätare..
Sen enligt mig så tycker jag att om man nu tar bort sin gamla oljeeldade panna som låg på höga vattentemperaturer (+80 grader) och sedan installerar en luftvatten pump som inte på långa vägar kommer upp i så hög temp så ska man byta sina gamla radiatorer mot större radiatorer.
Hoppas det hjälper en aning.
// G
Utloggad GertrudL
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp en novis
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 11:39:39 »
Det är avlästa värden på min elmätare. Vi har inte haft olja tidigare utan hade vattenburen el men eftersom huset är byggt 1979 så var det tid att byta panna och vi ville spara el.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Hjälp en novis
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 11:44:00 »
Din uträkning av förbrukningen är riktig.
Är det en EcoAir107, så multiplicerar du kompressortimmarna med 2,4, är det en 105:a så är det 1,75 och för en 109:a 2,8.
Din förbrukning för värme och vatten verkar väldigt låg för 13 månader.
För övrigt ser det bra ut med inställningarna. Det du kan göra är att prova med att sänka "Elpanna ºC" i inställningarna till 40-45 grader.
//Ronnie
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 11:46:08 av erp »
Utloggad GertrudL
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp en novis
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 11:56:55 »
Kan historiken försvinna vid ett eventueltl strömavbrott dvs det jag tror är från dec 2008 är kanske inte sant?
Vad brukar man använda i hushållsström per år?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
SV: Hjälp en novis
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 12:04:48 »
Historiken i EcoEl verkar OK. Dividerar du totalt antar timmar med 24h/dygn visar det att din anläggning varit i drift 12månader + 24,5dagar. Det stämmer ganska bra med de 13månader som ni haft anläggningen.
Har du funderat på om ni har andra stora förbrukare igång som kan förklara hushållselen? Ex: elvärme i garage, motorvärmare, poolvärmare, växthus med värmelampor mm.
Utloggad GertrudL
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp en novis
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2010, 12:25:42 »
Nej vi har ingen pool och inget växthus/uterum med värme. Vi har två motorvärmare som vi räknande ut kan ta 800 kwh på ett år.
Jag undrade också om ni gär något själv i servicehänseende med pumpen?
Utloggad erp
SV: Hjälp en novis
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 12:26:10 »
5000 - 7000 kWh är väl ganska normalt
Utloggad erp
SV: Hjälp en novis
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 12:29:14 »
Så länge allt verkar ok, så behövs ingen service.
Håll ett öga på förbrukning och aktuella driftvärden då och då.
Det är först om något verkar skumt som du behöver hjälp av en kyltekninker.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Hjälp en novis
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 16:52:32 »
//Ronnie
Min kunskap är begränsad...
om Ecoel. Men borde inte "Min utetemp" ställas på -15 ºC. Åtminstone i Skåne?
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
SV: Hjälp en novis
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2010, 17:21:51 »
Varför det? Jag har min ställd på -8ºC i Blekinge.
Anledningen till min inställning är helt enkelt att när det blir -10º ute behöver jag runt 60º på framledningen, och givaren i EcoAir verkar av någon anledning visa 2-3 grader högre temp än vad det verkligen är, kanske luras den av värmen i apparaten, för när min pump var avstängd några dagar visade den i stort sett rätt.
Min pump stoppas alltså när det blir 10-11 grader kallt ute, eftersom jag inte får tillräckligt hög framledningstemperatur annars.
Har man lite bättre radiatorsystem, så att man klarar sig med 50-55 grader vid -15º ute, finns det ingen anledning att stoppa pumpen förrän det blir problem med värmen i huset. Min pump hade säkert klarat värmen tillsammans med övre patronen ner till -15º, med lite större radiatorer, jag behöver runt 6kW vid 6-7 minusgrader ute och pumpen plus en elpatron hade ju klarat 8-9 kW vid -15º, åtminstonne så länge man låter bli att tvätta och diska. De nya en-fas-maskinerna tar ju runt 9A nu för tiden.
Men i Skåne och i Blekinge också, är det inte många dagar eller nätter med temperaturer på -10º, så om man sätter pumpens mintemperatur till -10º eller -15º spelar nog ingen större roll härnere, står den ställd på -10º, kommer den förmodligen inte att spärras förrän vid 12-13 minusgrader.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 17:39:33 av erp »
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
SV: Hjälp en novis
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2010, 19:00:11 »
Man kan väl säga som så att så länge returtempen till VP inte är högre än att den kan gå, så finns ingen anledning att stänga av? Med 55/45 system så skulle det betyda ner till -20 om det varit möjligt.
När det gäller problem med effekten och därmed värmen hade det varit bra om CTC haft två inställningar för tillskott. En för VP i drift och en för VP ur drift. Då kunde man haft t.ex 6kW + VP resp 4,5 + 6 kW och ändå klarat sig på 16A säkring.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad erp
SV: Hjälp en novis
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2010, 20:00:39 »
Det spelar ingen roll vad du har för säkringar när det gäller elpatronerna. EcoEl är utrustad med belastningsvakt och den levereras med strömkännare som ska monteras vid installationen. Den kopplar ner i 1,5kW-steg så att strömen anpassas till husets säkring.
Sedan är väl det enklaste att säga, att så länge värmen fungerar finns det ingen anledning spärra pumpen.
//Ronnie
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 21:14:43 av erp »
Utloggad Uddo
  • Antal inlägg: 95
SV: Hjälp en novis
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2010, 22:50:18 »
Man skulle i princip kunna förlitar sig på strömvakten och klubba i alla 15 kW menar du? Förvisso, man kan tänka sig 16A till pannan och 20 huvudsäkring och då känns det bra att kunna konfigurera för att inte överbelasta.
1997: Olja. - 4 m³.
