Författare Ämne: Isolering av slang.  (läst 949 gånger)
Utloggad quattropatrik
  • Stad/land: Arvidsjaur
  • Antal inlägg: 2
Isolering av slang.
« skrivet: 10 januari 2010, 09:04:43 »
Jag skall installera bergvärme i min kåk.
Det blir en Thermia G2 8 med 200m borrhål, det jag undrar över är hur det funkar med själva slangen mellan borrhålet och huset.
Om det går att borra där jag vill så kommer det att vara ca 3,5meter mellan hålet och grunden på huset, problemet är att precis där har jag husvagnen ståendes under vintern dvs ingen snö på marken.
Hur funkar detta, är det något problem? Måste jag tilläggsisolera,eller är det en dålig lösning att ha slangarna där?
Är det nånting annat man skall tänka på? Hur djupt skall slangarna ligga i jorden?
Huset står i Arvidsjaur.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
SV: Isolering av slang.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 09:11:44 »
Slangarna kommer ändå att (skall) isoleras en bit ut från huset.  Hur du gör med resten spelar ingen större roll.  Spelar ingen roll att du inte kommer ha någon snö där.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
