Författare Ämne: Val av bergvärmepump - CTC EcoHeat eller Nibe 1245?  (läst 6066 gånger)
Utloggad angslycke
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2010, 21:10:50 »
Jag är ny här på forumet och vore oerhört tacksam för lite vägledning i mitt dilemma. Vi är på gång att konvertera till bergvärme och har gjort större delen av rördragningen hittills. Jag funderade länge och väl på vilken värmepump vi skulle ha under hösten. Från början tittade jag på en Nibe 1245 som verkade mycket bra. Dock har vi mycket bra kontakt med en rörmokare som gjort en del andra jobb och eftersom han både kunde göra själva konverteringen betydligt billigare än Nibe-installatören och dessutom kunde installera en CTC EcoHeat planerade vi att installera en sådan istället.
Vi bor i ett hus som ursprungligen byggdes 1934 och är utbyggt 1979. Det är inte speciellt bra isolerat och är på 185 kvm. Ligger några mil utanför Göteborg inåt landet.
Mitt problem är att när jag tittar noggrannare på kalkylerna har EcoHeat en årsvärmefaktor på 2,8 medan Nibe har 4,1-4,2 i våra kalkyler. Detta har givit mig bryderier och jag funderar på om vore klokt satsa på en Nibe 1245 trots allt. Faktorer som väger tungt är att installationen ska göras i en tvättstuga innanför köket (huset har ingen källare) och att ljudnivån därför är mycket viktig. Varmvattenproblemen med EcoHeat tror jag inte kommer påverka oss så mycket då vi inte är några storkonsumenter, men det känns naturligtvis tråkigt med de problemen. Prisskillnaden mellan installationerna är lite svår att uppskatta då vi inte har lika tydligt offert från vår CTC-installatör, men det rör sig sannolikt om 10-20 000 kr dyrare med Nibe.
En av de stora frågorna är om man kan lita på att skillnaden i verkligheten blir lika stor som i kalkylerna? Det är ju mycket stora pengar det rör sig om och det känns också viktigt att ha förtroende för installatören.
Jag är tacksam för all rådgivning. Om det är fler siffror ni behöver för att kunna hjälpa mig så skriver jag gärna ner dem. Stort tack!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Val av bergvärmepump - CTC EcoHeat eller Nibe 1245?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 21:37:43 »
CTC Ecoheat har ju några år på nacken medans Nibe 1245 är flong ny på marknaden, och har bättre årsvärmefaktor.
Bättre besparing och den skall tydligen vara extremt tystgående jämfört med tidigare modeller.
Sedan om det är värt 10-20000kr, det är upp till dig....
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16182
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 22:30:29 »
Borde inte bli så stor skillnad i pris priserna på pumparna skiljer inte så mycket ca 5000 kr sen kan det ju tillkomma volymkärl till niben då blir skillnaden större.
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 22:48:58 »
Det går ju att vända och vrida på resonemangen flera gånger. Å ena sidan kanske 10-20 tkr inte är så så mycket i det stora sammanhanget.
Skillnaden i årsvärmefaktor låter lite väl hög, men det beror också på hur de olika installatörerna tänkt sig konverteringen. Alltså, om CTC-installatören har "snålat" med radiatorerna så får du en lägre års COP men naturligtvis en billigare konvertering. Och vice versa. Därav kanske skillnaderna i priset?
Eftersom ljudnivån är viktigt för er så råder jag er att besöka referensanläggningar innan ni bestämmer er.
Har ingen erfarenhet av CTC men har själv en Nibe 1145 och kan intyga att den är grymt tyst, låter bara aningens mer än ett modernt kylskåp.
Utloggad SweFor_MrWolf
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 23:19:10 »
[quote
[/quote]
Jepp Nibes xx45 är verkligen tystgående och hörs i princip som ett kylskåp
Utloggad ytterhalla
  • Antal inlägg: 26
  • Nibe 1145-12 Installerad Oktober 2009
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 23:27:08 »
Min Nibe 1145 är jag väldigt nöjd med.Supertyst,mjukstart,menyer och display++,det går att ansluta rören från olika håll=snygga installationer. Thumbsup
Jag har i.o.f.s ingen erfarenhet av andra märken...... *roflmao*
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 322
    • Optimation AB
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 00:30:18 »
Hej angslycke!
Värmefaktorn bestäms allra mest av yttre förutsättningar, temperatur på brine in och temperatur på framledning värmebärare. Om dessa är lika (samma borra och samma radiatorsystem) så kommer det inte att skilja mer än tiondelar i värmefaktor. Jag tror största skillnaden ligger i leverantörernas kalkyler.
Jag tycker inte att ljudnivån från CTC ecoheat är störande, har dock ingen erfarenhet av Nibe 1245.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad angslycke
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 15:19:51 »
Hej igen allihopa!
Stort tack för alla svar! Mycket intressant om det är som ErikB skrev att det mest är de omkringliggande faktorerna, dvs. borra och radiatorsystem som spelar störst roll för årsvärmefaktorn. Jag är naturligtvis också imponerad av Nibes nya menysystem och display, det går inte att komma ifrån som tekniknörd.
Något jag inte nämnde var att vi kommer att ha utanpåliggande rör på innerväggarna. Vår rörmokare som förordar CTC säger att han haft kunder som haft just denna konfiguration som klagat över knäppningarna då Nibes VP växlar mellan varmvatten och radiatorvatten, dvs. att knäppningarna är mer störande då man har synliga rör helt enkelt. Är det någon som upplevet detta?
Utloggad bonn
  • Stad/land: Kanans land
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 16:35:22 »
Har  egen erfarenhet av tre olika fabrikat som du ser och i mitt fall har CTC:s ecoheat givit bäst förtroende vad gäller både drift och enkel och förståelig display
Bostadshus:Perifal ved-oljepanna/solfångare aquasol 8,24 m2/Nibe 1130/15 1200m ytjordkollektor,Verkstad:Eviheat Slim 5 400m ytjordkollektor, Byhuset: CTC Ecoheat 10,5 800m ytjordkollektor.  JÄMTLAND
