Författare Ämne: Vilken bergvärmepump ska man välja? Bra/dåliga märken?  (läst 4771 gånger)
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 09 januari 2010, 20:01:57 »
Är helt ny på detta med värmepumpar men vi har långt gångna planer på att byta uppvärmning till bergvärme under året.
Vilka märken och/eller pumpar anses vara bäst? Jag var på energidagarna i Jönköping och fick ett bra intryck av IVT när jag snackade med dem. Räknas de till de "säkra" valen? Andra toppkandidater?
Idag eldar vi med ved mot 2 st acktankar på ca 600 liter styck. Huset från 1935 är på 110 kvadrat fördelat på två plan plus en hel källare som är pannrum, tvättstuga etc och värms delvis (2 radiatorer på hela källaren). Vi har även planer på att bygga ut med kanske 25 kvadrat per våning i framtiden.
Radiatorerna i vårt system är rätt stora och såhär års när det är runt -10 shuntas det oftast ut 35-40 grader (har Thermomatic CBJ automatshunt). Ibland upp mot 50 grader när man vrider upp tempen och huset ska värmas men sedan planar det ut.
Jag har gjort tester med elpatronerna och såhär års verkar huset dra 5,5kW kontinuerligt när det är -10 ute. Om jag vrider upp värmen lite mer än vanligt och det var -15 så drog huset drygt 7kW i snitt under 11 timmar dagtid men då kördes det tvättmaskin och lite sånt.
Jag tar gärna förslag på pumpar så att jag har nåt att utgå ifrån i diskussioner med försäljarna.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1544
SV: Vilken bergvärmepump ska man välja? Bra/dåliga märken?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 22:23:06 »
IVT, Thermia, CTC, Nibe, de är de stora aktörerna. Bosch finns också, det är en klon av IVT.
Alla är bra, nästan ännu viktigare än märke på pumpen är förtroende för firma/installatör som skall få uppdraget.
Du verkar ha stora bra radiatorer som lämpar sig utmärkt för bergvärme.
Lycka till!
Utloggad SweFor_MrWolf
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 23:17:47 »
Nibe XX45 är i mitt tycke extremt tystgående.Så är ljudnivån viktig så lyssna o jämför de olika pumparna du är intresserad av
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 23:22:52 »
Pumpen kommer att stå i pannrummet i källaren så om den inte väsnas mer än vedpannans fläkt så tror jag inte det är nån fara  :)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 23:49:18 »
Försök hör runt med granar hur dom upplever servicen från instalatörerna det är nog viktigare än pumpen de stora märkena är ganska lika i prestanda med liteolika tänk på styrningar men i övrigt ingen störe skilnad däremot så skiljer det oerhört mycket på servicen och kunnandet på olika instalatörer!
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 01:23:25 »
Som dom skriver, välj bland dom stora märkena. Vad beträffar service så kan ju det ena märket ha bra service på ett ställe men sämre på ett annat, beroende på var du bor så kanske ett märke passar bättre just för dig. Men annars ska du väl kolla mer vad som ingår i priset eller ej och om det är en seriös installatör (ska ju bli snyggt gjort oxå)  *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 09:56:52 »
Ska helt klart kolla med grannar eftersom jag vet flera som bygg till bergvärme.
